Tackern Klackern aus dem SUB des Bose - Druckversion
+--- Thema: Tackern Klackern aus dem SUB des Bose (/thread-17835.html)
Tackern Klackern aus dem SUB des Bose - sevenaja - 16.03.13
Guten Tag,
ich habe mein Ami Radio rauswerfen müssen - CM 2299 glaube ich. Verbaut mit Wechsler im Kofferraum und Bose System + Sub hinter dem Fahrersitz.
Ich stöpselte alles ab, ließ das Lichtleiterkabel und den 3 Stecker, der nicht am einem normalen DIN ISO benötigt wird, frei. Dann habe ich die beiden DIN ISO meines neuen Zubehörradios angestöpselt. Zuerst alles perfekt(oder ich habe es nicht sofort gemerkt, was ich nicht glaube).
Wenn ich jetzt basslose Musik oder Deutschlandradio anmache, dann habe ich ein Tackern aus dem Subwoofer... Ziehe ich den Stecker mit den 2 Adern vor dem Steuergerät ab, laufen die normalen Boxen einwandfrei, das Klackern ist weg. Total gleichmäßig und durchgehend.
Zur Gegenprobe habe ich das Originalradio und ein anderes Zuberhörradio mal angeschlossen - dasselbe Phänomen... ein total gleichmäßiges und durchgehendes Tackern...
Das neue Radio läßt sich auch im CD Modus starten, dann fährt die Antenne aber nicht aus und das Subsystem bleibt auch aus.
Sehr störend leider - hat einer eine Idee?
