ABD Sensor vorne Rechts gesucht - Wellenreiter - 14.03.13
natuerlich am besten neu oder 100% in funktionstuechtigem Zustand gebraucht.
Habe einen R129 aus 1994 280SL
Wer kann helfen?
Heinz - 14.03.13
Hallo Andreas,
du meinst sicher abs-sensor. Gebraucht vom Verwerter vielleicht?? Ich würde ihn nur neu kaufen. Wenn du Pech hast funktioniert der gebrauchte Sensor auch nicht und dann kannst du noch einmal hin und zurück fahren.
Je nach Hersteller kostet so ein Sensor zwischen 50 und 80 Euro. Vielleicht gibt es den in Bad Tölz noch etwas günstiger. Den bekommst die dann ins Haus geliefert, ist schnell montiert und du hast viele Jahre Ruhe.
Gruß Heinz
Mobil gesendet mit Tapatalk
Natuerlich den ABS.....das hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen.
Hab das Teil im www gesehen.......sieht ja aus, als wenn man das selbst montieren kann - richtig???
Ich habe noch keinen unter 90 Euro gefunden. Hast Du oder ein anderer Leser eine Idee? In Tölz kostet er auch ueber 90 Euro.
vom Author von ABD auf ABS geaendert
Heinz - 14.03.13
Hallo Andreas,
Den Shop kenne ich zwar nicht; kannst ja mal gucken. Ziemlich detailliert beschrieben. Am besten mit der Schlüsselnummer deines sl suchen.
http://www.pkwteile.de/autoteile/mercedes-benz-ersatzteile/sl-r129/928/10138/fahrdynamikregelung-abs-esp-sensor
Wenn von den 90 euro noch der Rabatt runter und die MwSt wieder drauf kommt, bist du bei rd 75 euro.
Der einbau ist nicht schwer. Aber???? Bist du sicher , dass der Sensor defekt ist? Könnte auch nur das kabel ab oder locker sein. Feuchtigkeit? Sensor kann man mit einem Multimeter aber leicht selber prüfen. Im Internet gibt es dazu jede Menge zum Lesen.
Viel Spaß beim Suchen, Lesen und Schrauben.
Gruß Heinz
Hi! Ich kenne den Rechenweg nicht den Du einschlaegst. Wenn ich 95 Euro -20% +19% nehme, kommen bei mir keine 75 Euro raus!
Das mit der feuchtigkeit ist so ne Sache, die habe ich heute beim auslesen auch angedacht. Ich werde mir mal ne kundige Hand suchen, der nicht auf das schnelle Geld aus ist.
Heinz - 14.03.13
Ich war von 90 euro abzgl. 30% plus 19% ausgegangen. Vor neu kaufen aber immer prüfen. Eine Anleitung gibt es hier im forum als pdf-dateien. Finde sie aber jetzt auf die Schnelle nicht.
Gruß Heinz
soviel % gibt in Toelz nicht.
Ich habe auch mal geschaut. Zu dem Thema ist die Ausbeute hier sehr gering.
Andy
Heinz - 14.03.13
Im November 2012 habe ich diverse teile 30 und auf andere teile 20% bekommen. Ich suchh dir mal den beitrag wegen drr Prüfung raus.
Heinz - 14.03.13
Gefunden habe ich den beitrag, weiss aber nicht, wie ich den hier rein kopieren kann. Ist vom pc-lude aus 2011. Dürfte dann zu finden sein.
Stehen viele fehlerbeschreibungen, ursachen und lösungen drin.
Schönen abend noch.
Gruß Heinz
