Armlehne Mittelkonsole Dämpfer -
Stoffel11761 - 01.02.13
Hallo Leute,
Frage: sollte der Deckel der Mittelkonsole beim Öffnen alleine aufgehen? Ich meine sollte der Deckel quasi aufschwingen?
Ich habe den ganzen Mechanismus mal gefettet und geölt, da alles sehr schwergängig ging. Hat zwar nicht allzu viel genutzt, aber war mal interessant was da für ein Mechanismus dahinter hängt.
Gibt es den kleinen Dämpfer einzeln?
Arbeitet der Verriegelungbolzen mit Unterdruck oder Druck? Wie wird das erzeugt?
Christoph
brett_pit - 01.02.13
Stoffel11761 schrieb:Hallo Leute,
Christoph
Hallo Christoph :punk:
Ja - Der Deckel soll nach Knopfdruck alleine "aufschwingen" - ...meistens tut er das aber nicht, weil der kleine Dämpfer hin ist.
Den kleinen Dämpfer gibt es einzeln - Ich meine der Preis liegt irgendwo bei 30,00 / 40,00 Euro.
Aber: Dieses Teil ist nicht vom ewigen Leben geküsst worden - Richte Dich also schon mal drauf ein, dass Du ihn noch ein Paar Mal tauschen wirst.
hws2000 - 01.02.13
Hallo Christoph,
jo, dürfte der Dämpfer sein. Ist bei mir seit Jahren auch so.
Solange ich noch ohne Seilwinde ein- und aussteigen kann und noch alles geschmeidig ist, habe ich damit überhaupt kein Problem. Knopf drücken und Deckel hochklappen sind ja ohnehin eine fließende Bewegung, deshalb vermisse ich dieses Highlight deutscher Ingenieurskunst überhaupt nicht.
Hans-Walther
tenne74 - 01.02.13
Hallo Christoph,
alles schon einmal da gewesen :-)
Hier mal inkl. schriftlicher Anleitung:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=14273&highlight=d%E4mpfer+mittelkonsole
Wenn du den Tausch machst, kannst du vielleicht für das Forum eine bebilderte Anleitung für das SL-Lexikon erstellen.
Im Nachbachforum gab es mal eine Sammelbestellung für die Dämpfer, sie waren entsprechend günstig.
Gruß, Stefan!
tenne74 schrieb:Hallo Christoph,
Gruß, Stefan!
Super Stefan,:cheesy::cheesy:
vielen Dank. Wenn ich bestelle, werde ich eine Beschreibung machen.
Christoph
jochen - 01.02.13
Noch zur Ergänzung:
Die Verriegelung erfolgt über die ZV-Pumpe, hinten rechts über der Batterie. Das Öffnen sollte mit Unterdruck erfolgen, das Schließen mit Überdruck.
Gruß Jochen:liebe2:
Stephan72 - 03.02.13
Da gibt es das Teil.
Stabilus Gasdruckfeder
Feivelito - 24.04.13
Hallo SLer,
ich habe mir vor einigen Tagen eine Gasdruckfeder für die Mittelarnlehne bestellt und dafür € 15,-- zzgl. € 5,90 bezahlt. Und zwar bei der Fa. BOTEM GmbH (Kölner Straße 55, 40723 Hilden). Heute eingebaut. Ist ein wenig Gefummel wegen der Achsen, die die Feder halten. Diese sind recht klein und je einseitig mit einer Nut ausgestattet, in welche je ein noch kleinerer Fixierring geschoben wird. Hierfür sollte man Feinwerkzeug benutzen.
Beim Wiederanbau der verschiebbaren Armlehneneinheit darauf achten, daß die hinteren beiden Schrauben (es sind Holzschrauben) nicht zu fest angezogen werden, da sich die Armauflage sonst nicht mehr verschieben läßt, weil die Schrauben durchdrücken und die Armlehne bremsen, bzw. festhalten.
Armlehne Mittelkonsole Dämpfer - sl-michel - 06.05.13
poldi schrieb:Hallo Christoph,
wollte noch ergänzenderweise erwähnen, daß es von Vorteil ist die Kabel der Beleuchtung zu tauschen, da die im Bereich der Scharniere brechen - im Mops I / II gab es aber im Ablagefach gar keine Beleuchtung mehr - also ist das nur für die Vormops-Fahrer interessant... :engel:
lg poldi
Jo, kann ich bestätigen. Ich hab (rein zufällig) beim Tausch der Gasfeder und des Arretierungsknopfes ein Kabel gefunden, das in der Knickstelle im Bereich der Scharniere schon abisoliert war und, das andere daneben war auch schon angebrochen. Hätte bald einen Kurzschluß gegeben, dessen Ursache ich wohl nie gefunden hätte:grrr:
So hab ich die Kabel neu isoliert und die defekte Stelle aus dem Knickbereich verlegt - jetzt kann die nächste Stelle des Kabels 20 Jahre auf Bruch warten:hihi:
Michael
