Vorstellung & gleich n Problem -
Chris78 - 14.01.13
Ich bin seit knapp 2 Jahren Besitzer eines 98er 129.
Ich heiße Chris, komme aus Esslingen bei Stuttgart und bin 34 Jahre.
Nun wende ich mich die Forumgemeinde mit einer Bitte um Hilfe.
Ich habe ein schleichendes Elektrikproblem oder besser zwei!!!!!
Alles begann mit dem Aufleuchten der SRS-Lampe. Das war vor ca. 3 Monaten.
Dazu kam, dass meine Standlichtbirne rechts nicht mehr ging (Lampe für Lichtwarner ging an) nun kommt hinzu, dass der Blinker rechts schneller als normal blinkt. Beim Durchsehen der Sicherungen stellte ich fest, dass die Sicherung im Motorraum (Nummer weiß ich grad nicht) durch war. Gleich getauscht. licht angemacht wieder durch!
Das zweite ist, dass die Innenbeleuchtung ausgefallen ist. Fussraum ging bis das mit dem Blinker kam noch aber Lampe oben nicht. Nun geht gar nichts mehr. weder Klimaanlage, Radio noch Schaltung.
Weiß nicht ob dies zusammenhängt.
Bin für jeden Ratschlag dankbar. Bei mehr erforderlichen Informationen bitte fragen.
Vielen Dank schonmal im Voraus und Grüsse aus Stuttgart
Chris
NACHTRAG: Bei nochmaligen Durchlesen fiel mir auf, dass ich doof formuliert habe! Die Klimaanlage, Radio und Schaltung funktionieren. Es ist lediglich die Beleuchtung der Geräte ausgefallen...Entschuldigung.
Eddi - 14.01.13
Erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.
Lg Eddi
*Volljurist* - 15.01.13
Hallo Chris,
auch von mir ein herzlichen Willkommen!
Erster Tipp und schnell zu prüfen: Schau mal nach dem Verlauf des Kabels für die dritte Bremsleuchte von der Leuchte Richtung Gelenk Heckdeckel.
Ich habe mir sagen lassen, dass das Kabel gerne bricht und die Leitungen einen Kurzschluss verursachen, der dann zu den verschiedensten Elektrikfehlern führt. Von außen sieht das Kabel meistens noch super aus, aber innen ist die Isolierung der einzelnen Kabelstränge durch.
Einfach mal Kabel ausbauen und prüfen.
Gibt es hier im Forum auch verschiedene Beiträge zu. :clap:
Viel Erfolg!
Sven
