SL 500 Soundrohr, besserer Klang -
marco26muc - 02.01.13
Ich würde gerne den Auspuffsound meines 94' SL 500 erweitern, ohne die Heckansicht mit sichtbaren Rohren zu verändern.
Hat einer schon Erfahrungen mit dem Soundrohr von folgender Firma gemacht?
Danke euch!
http://www.supersoundexhaust.de/product_info.php?info=p25_msd-ersatzrohr--soundrohr--fuer-mercedes-benz-sl-r129.html
redzed - 02.01.13
ich kann Dir nur den Endschalldämpfer von MH Dezent in Original Rohr Optik zu raten. Einen Top Sound beim 500. Beim Soundrohr gibt es nur Probleme bei Tüv.
Gruss Sandro
marco26muc - 03.01.13
Danke euch allen!
Maik75 - 03.01.13
Hallo Marco,
schau mal hier:
http://www.bbk-exhaust.de/shop/article_ESR92000/BBK-Ersatzrohr-f%C3%BCr-Mercedes-Benz-SL-R129-(ohne-T%C3%BCv).html?sessid=IKao4RKFLGL7R1bejtcGgaFqTn2Q4U90FfRamT2ER7tJ9dcKl4t4TrCKUPuUDVdL&shop_param=cid%3D17%26aid%3DESR92000%26
das BBK Ersatzrohr ist genau dasselbe wie das von supersoundexhaust. Ich hab das Rohr zusammen mit dem BBK-Endschaldämpfer in Originaloptik verbaut und eingetragen.
Super Sound, nicht zu laut :daumenh:
gerrysl - 12.04.14
Hi zusammen
Was bringt denn die deutliche Verbesserung - der ESD oder das Rohr ?
Würde meinen 500er auch gerne soundtechnisch etwas aufwerten, aber ohne die original Optik zu zerstören und ohne Probleme beim TÜV. Also alles ganz langweilig legal.
Hat noch jemand tips dazu?
Gerry
Harrie - 12.04.14
Hallo Gerry,
dieser Endtopf, Soundstufe mittel
http://www.bbk-exhaust.de/shop/article_ESD92002/BBK-Endschalldämpfer-für-Mercedes-Benz-SL-R129---2-Rohr---70-mm-nach-unten-abgewinkelt--.html?sessid=hdoJtNEv5Z8mbRyJgkQW12oX7HQXZyDIOkWWlr8wbMQYI6bB6z7X21PUKe8f2uNF&shop_param=cid%3D17%26aid%3DESD92002%26
Omerta - 13.04.14
Ich finde, dass sich splch ein Rohr am 500 gut anhört.
Aber Geschmäcker sind verschieden...
Allerdings, da dass das gute Stück eh keinen Tuv hat, kannste dir für ca 150 Euro, wenn du schweißen kannst, aus Rohrteilen aus dem Motorsport, das Rohr selbst machen.
32V - 13.04.14
:pfeif:
Schau mal hier ... die machen schöne Anlagen mit TÜV.
PS.
Mein SL macht auch mit dem serienmäßigen Auspuff schöne Musik.
Lauter soll er gar nicht sein, über das Alter bin ich raus!
