Was könnte dies sein? - Druckversion
+--- Forum: Getriebe (https://www.r129-forum.de/forum-21.html)
+--- Thema: Was könnte dies sein? (/thread-16481.html)
Seiten: 1 2
Was könnte dies sein? - Pantah-Rolli - 30.10.12
da ich momentan den SL vermehrt bewege (124er ist in Werkstatt), ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn man leicht beschleunigt und abrupt vom Gas geht, kommt ein Geräuschchen von hinten, dass sich ungefähr so anhört "Blonk" od. "Klong", schwer zu beschreiben. Ich denke, der Lastwechsel wird irgendwo nicht abgefangen + es muß irgendwo "Spiel/Verschleiß" vorliegen.
Da letztes Jahr neue Motor-/Mittellager eingebaut wurden, schließe ich diese Mal aus.
Könnte dieses Geräusch von den Differentiallager kommen oder eher von den Hinterachslagern (die 4 Große)?
Ich weiß, ist schwer von der Ferne.
Danke.
Roland
Was könnte dies sein? - brett_pit - 31.10.12
poldi schrieb:Hallo Roland,
gibt da mehrere Möglichkeiten:
- Mittellager Kardanwelle
- Verzahnung Kardanwelle
- Diff.
- Getriebe
Ich würde mir erst mal die Kardanwelle anschauen.
lg poldi
Hallo :punk:,
- Hardyscheibe(n)
Was könnte dies sein? - Heinz - 26.03.13
Hallo Roland,
Was war denn die ursache? ? oder ist das Geräusch noch da?
Meiner macht gerade auch dezent ein leichtes "klong". Vordere Hardyscheibe hat zwar erkennbare, aber kleine Risse. Eigentlich dürfte das sich doch noch nicht so stark auswirken.
Danke für eine kurze Info.
Gruß Heinz
Was könnte dies sein? - SL Caruso - 27.03.13
Hallo beisammen,
Ich hatte auch so ein Geräusch, und es war letztendlich der Sensor, der rechts hinten vor der Hinterachse sitzt und für die Scheinwerfer-Höheneinstellung zuständig ist. Schau mal, ob Du so einen hast, und ob es daher kommen kann.
Gruss Christoph
Edit: das Teil heisst "Drehwinkelsensor", Nummer 0105427517. Hat man logischerwiese nur im Auto bei Scheinwerfern mit elektrischer Höhenverstellung
Was könnte dies sein? - Pantah-Rolli - 27.03.13
Hallo Heinz,
Geräusch ist noch da, sobald es wärmer wird gehe ich der Ursache auf den Grund.
Roland
Was könnte dies sein? - sheriff80 - 10.04.14
bei nem anderen leistungsstarken MB Modell (DB 190 2.5-16)war das Problem die vier großen Gummilager der Hinterachsaufhängung zum Rahmenboden hin.
Aber es war mehr ein Kling als ein Klong beim bechleunigen;-)
Was könnte dies sein? - Heinz - 04.10.14
Hallo Roland,
Hast du die Ursache gefunden? Mein SL macht dieses Geräusch immer mal wieder, dann aber lange zeit gar nicht mehr. Alle Versuche zwecks Fehlersuche negativ. Frischen TÜV ohne Mängel. Der nette Mensch bei GTÜ hat auch intensiv gesucht und auch seine Probefahrt ohne Ergebnis. Ist also nichts schlimmes. Batterie, Tank, Gastank und jedes in Frage kommende Teil habe ich inzwischen kontrollieren können. Alles fest. Sehr seltsam. Bin gespannt, wann sich der Fehler durch Offensichtlichkeit zu erkennen gibt. Gruß Heinz
Was könnte dies sein? - Pantah-Rolli - 06.10.14
Auto war im Sommer zum KD in der Werkstatt. Dort wurde am FW der feste Sitz aller relevanten Schrauben kontrolliert.
Hier und da ging mit dem Drehmo. noch was. Ergo, muß in der Vergangenheit jemand die Schrauben viel zu lose angezogen haben. Habe da einen Verdacht wer das war, ist jetzt aber zu spät zum reklamieren. Auto fährt jetzt auch viel richtungsstabiler.
Seitdem ist mir das Geräusch nicht mehr aufgefallen.
Roland
Was könnte dies sein? - SLR129Fan - 06.10.14
Ne Leiche im Kofferraum :clap::hihi::bier:
Was könnte dies sein? - newlife - 06.10.14
Auspuffaufhängung vielleicht nicht in Ordnung?
Klaus
