ESP/ABS Fehler und Lösung - Druckversion
+--- Thema: ESP/ABS Fehler und Lösung (/thread-1626.html)
ESP/ABS Fehler und Lösung - tenne74 - 26.01.09
möchte einfach kurz meine Erfahrung dazu schreiben, vielleicht nutzt es jemanden mal.
Bei meinem SL (Bj. 96) leuchteten Anfangs nach kurzer Fahrt die Warnleuchten für ESP/ABS auf. Einen Neustart löste das Problem (ähnlich wie bei Microsoft Smile ) für kurze Zeit.
Die Abstände bis die Warnleuchten an gingen wurden immer kürzer.
Fehlerauslesen durch den HHT ergab "Lenkwinkelsensor" LWS.
A0005426418, 300€
[Bild: 1777252.jpg]
Gestern wurde dieser eingebaut. Ich habe leider keine Fotos vom Einbau :traurig:.
Eine Testfahrt wurde Wetter bedingt nicht gemacht.
Aber der Fehler am ausgebauten Teil war offensichtlich.
Gequetschtes Kabel:
[Bild: 1777253.jpg]
Der SL hat 98 bereits einen neuen LWS erhalten. Der Monteur hat das Kabel allerdings falsch verlegt. Wenn das Lenkrad mit Hilfe der elektr. Lenkradeinstellung ganz nach unten gefahren wurde, hat das Kabel durch die Lenksäule ordentlich eins aufs Dach bekommen :w00t:, wie auf dem Foto zu sehen ist. Zehn Jahre ging es gut Smile.
Bin mir sicher, daß sich bei der ersten Fahrt bestätigen wird, daß der Fehler nun behoben ist.
Ich werde den defekten LWS reparieren und zur Seite legen. Sind ja nur die Kabel. Man weiß ja nie Smile.
Gruß, Stefan!
ESP/ABS Fehler und Lösung - Youngtimer - 26.01.09
Hallo Stefan,
wie ärgerlich :autsch:
Kleine Ursache - große (EURO)-Wirkung. Und das nur für ein paar gequetschte Kabel....
Mein Beileid.
Dat wirklich blöde ist, das man im Prinzip das Ersatzteil gekauft hat.
Hätte ich mal vorher reingeschaut/reinschauen lassen, dann hätte etwas Schrumpfschlauch ausgereicht.
So kam es wieder zum sinnlosen tauschen von Teilen statt zum Reparieren :engel:.
Hauptsache es funktioniert wieder :lol:.
Gruß, Stefan!
