Überrollbügel Defekt?? -
SL-Cruiser - 25.01.09
Hallo habe in meinem 93"er ein problem.....
es ist der Ü-bügel der theater macht. er schnackt seit geraumer zeit dauernd hoch manchmal schon beim ruckartigen bremsen oder beschleinigen....
ich hatte als tipp bekommen es können die "fingersensoren" an der hinterachse sein. diese hatte ich zu testzwecken abgeklemmt. problem noch immer da. Verdacht viel dann evtl aufs verdecksteuergerät, ebenfalls gegen ein 100%funktionierendes getauscht. Fehler immernoch vorhanden. Problem ist ich habe riesen probleme damit das der bügel auch selten noch reagiert wenn ich ihn wieder einrasten und ggfl. runterfahren will. es dauert immer ewig bis es geht. Die schalter standen vorher aus funktion, ich hatte sie auch schon beide auf arretiert stehen in der hoffnung es tut sich was.
Fehlerspeicher wurde schon mal ausgelesen. grund war da aber das mein ABS und ASD nicht mehr gingen. war nur die steuergerätsicherrung kaputt. Es stand aber nix im protokoll vom bügel.
woran kanns noch liegen? sitzen noch anderswo sensoren? steuergeräte?
hatte schonmal jemand das prob.?
mfg
