Kühlwassertemperaturanzeige spinnt - R-fahren - 12.09.12
Hallo an die Experten hier,
bei meinem 320er R6 ist heute die Temperaturanzeige für das Kühlwasser schlagartig bis zum oberen Anschlag ausgeschlagen. Ich war erst ca. 7 - 8 Km gefahren also war der Motor nicht wirklich so warm, nach ca. 2-3 Minuten hat sich die Anzeige wieder auf normale Temperatur eingestellt und ist für den Rest der Fahrt auch so geblieben. Es ist also wirklich ein Anzeigefehler. Kann das vom Geber kommen? Wenn ja, wo finde ich den?
Kühlwassertemperaturanzeige spinnt - R-fahren - 19.09.12
muss das Thema hier noch mal hochholen.
Heute ist es wieder aufgetreten, schon beim einschalten der Zündung ging die Temperaturanzeige ganz nach oben - nur diese sonst alles normal. Nach etwa 5 Minuten Fahrt war dann wieder alles okay. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
pc-lude - 19.09.12
Versuchs mit nem neuen Temperaturfühler (A0055422617).
Wegen 20.-€ würd ich keine Messorgie mit evtl. KI- Ausbau vornehmen.
Widerstandstest. Zündung aus.110 Ohm bei ca. 60 °C, 67 Ohm bei ca. 80 °C, 38 Ohm bei ca. 100 °C.
Der Tempfühler (B13) sitzt neben dem Thermostat.
Hallo Bernd,
das sehe ich auch so, danke für den Tip.
Kühlwassertemperaturanzeige spinnt - R-fahren - 20.09.12
Erledigt, Temperaturfühler gekauft die Teilenummer ist jetzt A005 542 10 17 Preis 20,67 € + Dichtung 0,62 € plus Mehrwertsteuer.
Einbau ca. 5 Minuten dank Bild von Bernd habe ich das Teil sofort gefunden. Ich hoffe das wars.
Danke nochmal Bernd, hast mir sehr geholfen.
meninx - 20.09.12
Sitzt der besagte Temperaturfühler beim 280, BJ 1994 auch ungefähr in der Gegend ?
Meine Anzeige ist nämlich auch ausgefallen und ich würde auch mit Ersetzen probieren.
Teilenummer müsste gleich sein, oder ?
Danke im Voraus.
Andi
Gesendet von meinem X10 mit Tapatalk 2
brett_pit - 21.09.12
meninx schrieb:Sitzt der besagte Temperaturfühler beim 280, BJ 1994 auch ungefähr in der Gegend ?
Danke im Voraus.
Andi
Hallo Andi :punk:,
der Einbauort ist sogar der selbe !!! ...weil's auch ein M104 ist.
Die Teilenummer ist ebenfalls die selbe.
Kühlwassertemperaturanzeige spinnt - R-fahren - 21.09.12
Hallo Andi,
Du kannst den Temperaturfühler leicht finden, wenn Du ihn mit dem neuen vergleichst, Du erkennst ihn an der schwarzen Isolierung unten. Einfach den Stecker oben abziehen und mt einem passenden Ringschlüssel den Geber losdrehen, Neuen rein, Stecker drauf und fertig. Ist alles sehr gut zugänglich. Danach habe ich den Wagen warm gefahren und noch mal kontrolliert ob es auch dicht ist. Viel Erfolg!
Kühlwassertemperaturanzeige spinnt - R-fahren - 26.09.12
nach dem Tausch des Temperaturfühlers bin ich am Dienstag nach Nürnberg und am Mittwoch zurück gefahren, ohne Probleme, heute schon beim einschalten der Zündung Temperaturanzeige bis zum Anschlag nach oben, hat sich dann irgendwann wieder gefangen, jedenfalls war es der Temperaturfühler nicht.
