Wasserpumpe... :-( -
erazor - 11.09.12
Hi Leute,
hab eigentlich nur ne schnelle grundlegende Frage.
Hab letzte Woche nach ca. 2kkm leider den gelben Engel rufen müssen.
Beim Fahren zuerst Geräusche vom Riemen - bin dann immer vom Gas runter, gings weg. Beim Anfahren, Riemen gequitscht.
Dann hab ich gesehen, dass die Wassertemperatur stark zwischen 70 und 90°C schwankte. Quitschen ging nicht mehr weg, ich rangefahren (gesamte Zeit dabei ca. 20min).
Als ich stand ging dann gleich die Leuchte vom Wasserstand an (nein, nicht Scheibenwasser ;-) ), Motor ausgemacht und es ist ca. 1l Kühlwasser im Stehen ausgetreten (ich hätte am liebsten mitgeheult, musste aber dringend und hab mich wegen des Anstandes in den Busch verkrochen).
Hab dann mitm Handy die Adresse rausgesucht, ADAC angerufen, Problem geschildert. Die Frage der netten Frau, nach der Postleitzahl habe ich dann damit beantwortet, dass ich den Baum neben mir mal frage.
Na jedenfalls ist meine Vermutung, dass die Wasserpumpe defekt ist - vermutlich ist da innen nen Stück gebrochen, die hat blockiert und deswegen ist der Riemen gerissen.
Die Pumpe wurde vor 3 Jahren bereits gewechselt, weil es sich angeboten hatte.
Jetzt meine Frage nach der langen Vorgeschichte: Kann mir jemand eine Pumpe empfehlen, die etwas länger hält? Muss ich noch etwas beachten? Was verbaut MB eigentlich? Würde den Service bei MB machen lassen und gleich nen neuen Riemen verbauen lassen.
Ich würde mir die kaputte Pumpe mitgeben lassen und mal über die Bandsäge schieben - mal schaun was da geklemmt hat.
Besten Dank für Hinweise.
--Alex (der jetzt viel Trost braucht)
mannieg - 12.09.12
Du hast mein Mitgefühl:traurig:
mfg manni
madmac - 12.09.12
Ist immer ein bißchen eine Glücksache mit den WaPus. Die von meinem ist angeblich immer noch original, also 21 Jahre alt. Ich würde mir eine originale beim :drool: holen, dann kann ich ggf. wenigstens berechtigt schimpfen.
erazor - 14.09.12
Tjia nun, die Kollegen von MB haben alles wieder gerichtet, hab nen paar andere Sachen mit machen lassen:
Riemenscheibe MA112 202 01 10
Spannrolle MA000 202 09 19
Keilriemen MA011 997 97 92
Wasserpumpe MA112 200 15 01/80
Mal schaun, wie lange es diesmal hält ;-)
