Schalter Überrollbügel - Mathes - 09.09.12
wer kann mir die Funktion der Kontrolleuchten im Überrollbügelschalter erklären? wann sollen die leuchten bzw.wann nicht?
Gruß von der Ostsee
Mathias
Blacky1988 - 09.09.12
Moin,
Leuchten sollen die überhaupt nicht. Sobald die Anfängen zu blinken, liegt ein Fehler am ÜRB vor
Grüße Robin
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Baron-Billert - 09.09.12
Moin Mathias,
die Pfeile im ÜRB-Schalter leuchten beim einschalten der Zündung, wegen der Lampenkontrolle, kurz auf (wie der Verdeck-Schalter und Kontrolllampe ÜRB im KI). Diese blinken wenn der ÜRB abgelegt und ein Fehler im Sicherheitssystem ÜBR (Crashauslösung) vorliegt. Wenn der ÜBR aufgestellt ist und die Pfeile blinken kann es auch sein, das eine der Rückenlehnen nicht eingerastet, die Gurtsperre nicht aktiviert oder ein Airbag defekt ist (dies wird von dem Steuergerät ÜRB, über dem Kardankanal unter dem Staufach oder Notsitz im hinterem Fahrgastraum, geprüft).
Crashauslösung Testen:
-ÜRB ablegen mit ÜRB-Schalter.
-mit Schraubendreher Achsschalter links und rechts auf Arretieren stellen.
-ein kurzes Stück fahren und scharf bremsen (ich habe das im Hof gemacht).
Der ÜRB sollte sich dann mit einem ratschendem Geräusch schnell aufstellen.
Wenn man anschließend den ÜRB-Schalter so lange nach oben betätigt bis ein Einrasten der Kugelkupplung hörbar ist, kann man ihn wieder mit der Kompfortbetätigung ÜRB bedienen.
Gruß Kare
