Kopfstütze/Gurt Höhenverstellung - Druckversion
+--- Thema: Kopfstütze/Gurt Höhenverstellung (/thread-15978.html)
Kopfstütze/Gurt Höhenverstellung - Baci - 02.09.12
mal wieder ein kleines Problem "hoffentlich"!
Wenn ich die Taste der elektrischen Höhenverstellung betätige, hört man
den Motor sowohl rauf und runter! Aber es tut sich nichts auf der Fahrerseite!
Es hört sich so an als ob da nur etwas heruntergesprungen ist, da der Motor in beide
Richtungen hörbar läuft!
Habe hier bis jetzt nichts gefunden im Forum.
Hoffe da kommt man einigermaßen einfach ran?
Thorsten
Kopfstütze/Gurt Höhenverstellung - Ledercoupe - 02.09.12
Da sind vermutlich die Lamellen von den Plastikrädern abgebrochen.
Bei Bedarf könnte ich mit Ersatz aushelfen.
Gruß Mathias
Kopfstütze/Gurt Höhenverstellung - Baci - 03.09.12
Ledercoupe schrieb:Da sind vermutlich die Lamellen von den Plastikrädern abgebrochen.
Gruß Mathias
Hallo Mathias,
Danke für Dein Angebot! Muss am WE erstmal ausbauen und schauen was da los ist!
Sollten es die Plastikrädchen sein, würde ich gerne auf Dein Angebot zurück kommen!
Thorsten
Kopfstütze/Gurt Höhenverstellung - Bernhard HAJEK - 28.04.13
Lieber Mathias!
Mein 500 SL bräuchte neue Zahnräder kannst du mir sagen ob und wo man diese erwerben kann.
Liebe Grüße aus Wien
Bernhard
Kopfstütze/Gurt Höhenverstellung - Eddi - 28.04.13
Schick doch eine PN ( persöhnliche Nachricht ) an Ledercoupe. Geht einfach schneller.
Lg Eddi
Kopfstütze/Gurt Höhenverstellung - Axel H - 29.04.18
Moin Moin,
ich habe genau das gleiche Problem. Hat jemand eine Reparaturanleitung wie die Rädchen auszutauschen sind und was genau zu machen ist. Teilenummer wäre auch gut, die Rädchen muss ich bestimmt bestellen. Bei mir ist es der Sitz auf der rechten Seite.
Ich bin absoluter SL Novize und diese Integralsitze machen einen sehr komplizierten Eindruck.
Beste Grüße
Axel
Kopfstütze/Gurt Höhenverstellung - ralf560sec - 30.05.18
Ledercoupe kann keine PM mehr empfangen . Sein Postfach ist voll.
Gruss Ralf
