Heckdeckel Verkleidung - Druckversion
+--- Thema: Heckdeckel Verkleidung (/thread-15714.html)
Heckdeckel Verkleidung - Jamamaus - 08.08.12
Hallo miteinander,
wollte gerade das Kabel an der Gummitülle der 3. Bremsleuchte wieder zusammenflicken ( Ist glaub bei jedem 2. gebrochen was ich so lese):grrr:
Habe dann gemerkt das ich die Heckdeckel Verkleidung entfernen sollte.
Meine Frage: wie mache ich das am Besten ohne was zu zerstören?
Gibt es da einen Trick:hmm:
Hat es mit den 2 Kunststoff Vierkant was zu Tun ?
Kann mir jemand Helfen ?:heul:
Gruß Klaus
Heckdeckel Verkleidung - pc-lude - 08.08.12
Hi
Die Verkleidungen sind meist mit Spreiznieten befestigt.
Mittelstift rausziehen dann geht der Dübel samt Verkleidung ab.
Danke für den Link ,
habe beim wegziehen 2 Stück abgebrochen: grrr:
Alles wieder Top ,mein Elektriker hat neues Kabel eingezogen .
Am Scharnier waren beide Kabel 2mal gebrochen !!:echt:
