Verdeck ohne Funktion -
patrick9010 - 08.08.12
ich habe seit gestern ein Problem mit mein Vedeck, bin bei schönen Wetter offen gefahren und es gab soweit keine Probleme. Nach Beendigung meiner Fahrt habe ich das Dach normal und ohne Schwierigkeiten geschlossen. Heute wollte ich das Dach öffnen und es sagt nichts mehr, Überrollbügel genau so ohne Funktion. Man hört nicht mal das die Hydraulik anläuft bei Betätigung des Schalters, es tut sich absolut nichts.
Habe gleich die Sicherungen überprüft, alle in Ordnung, trotzdem neue eingebaut und auch nichts. Danach habe ich die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt, nichts.:grrr:
Jetzt bin ich echt ratlos, vielleicht weiss ja jemand noch ein Rat.:danke:
KaeptnNemo - 08.08.12
Blinkt oder leuchtet der Schalter?
Also wenn ich den Schalter betätige blinkt er.
boah...immer dieses kaffeesatzlesen...
Vermutlich ein Mopf...
Fehlerspeicher löschen
warum schreibt ihr nie, um was für ein Auto es sich handelt? Die Hoffnung auf identifikation per FIN hab ich ja fast aufgegeben...aber wenigstens ein BAUjahr wäre mal hilfreich....
Andrew - 08.08.12
Mein Vorschlag für das leidige Thema wäre ein zusätzliches Feld im eigenen Profil. Hier sollte jeder die FIN eintragen.
funktioniert leider nicht... ich verstehe die Angst nicht, aber die meisten haben mehr Angst die FIN rauszugeben als ihr eigene Kontonummer....
Andrew - 08.08.12
Tja, dann kann man auch nicht helfen...muss ja jeder selbst wissen, wie schnell er sinnvolle Tips und Hilfen bekommt.
agnix:
Sorry, aber ich bin noch nicht so lange hier dabei um zu wissen auf was hier Wert gelegt wird.
Also ich habe einen 500Sl, Ez 1991
Mach mal ne Stunde oder 2 die Batterie ab und wenn das nicht hilft, einmal das Verdeck per Hand öffnen und schließen, ein Stück fahren, dann nochmal probieren
Franken SL - 08.08.12
Hallo Patrick, wann wurde deine Hydraulik Flüssigkeit das letzte mal gewechselt für das Verdeck, das wird sehr gerne vergessen könnte sein das sich der Druck nicht mehr Aufbaut könnte auch ein Fehlerpunkt sein.
Der Behälter im Kofferraum liegt unter dem Reserferad, wenn der Kunststoff Behälter einen Graue oder Schwarze Brühe zeigt, dann brauchst dich nicht Wundern wenn nichts mehr geht......wechseln oder wechseln lassen.
Wasser und Dreck bauen keinen Druck mehr auf.
