Unterdruck SL600 - Druckversion
+--- Thema: Unterdruck SL600 (/thread-15636.html)
Unterdruck SL600 - Kartkevin - 01.08.12
Guten Abend,
da ich glaube, dass mein Vorbesitzer Unterdruckleitungen einfach mal da angeklemmt hat, wo es ihm gefiehl aber nichrt unbedingt da, wo sie hingehöhren, hätte ich eine Bitte.
Hat jemand einen Plan vom er, wo denau die Unterdruckleitungen von den EZL's hingehen? Bzw. an den Ansaugbrücken sind insgesamt (Schottwandbereich) 5 kleine Unterduckanschlüsse. An der linken Seite sind bei mir beide EZL's angeschlossen. Das kann aber nicht wirklich richtig sein, da beide Leitungen ca. cm zu lang sind und in einer Schlaufe zwischen Motor und Schottwand liegen. Irgendwer hat da wie wild einfach mal alle Leitung irgendwo angesteckt. Bei mir war die Unterdruckleitung vom Rückschlagventil Ansaugbrücke direkt mittig an einem Unterdruckanschluss angeschlossen. Da gehört es glaube ich nicht hin. Teilweise verschwinden die auch unter das Fahrzeug. Gibt es da vieleicht ein Plan? Könnte mir da wer weiterhelfen. :help:
Achim
Unterdruck SL600 - Kartkevin - 02.08.12
Hab mir einfach dasFoto aus dem EPC ausgedruckt und alle unterdruckleitungen erneuert und da angeschlossen, wo sie hingehören. Der Motor läuft sehr ruhig aber meiner Meinung nach zu langsam im Leerlauf. Er macht knapp 550 U/min. Wie kann ich den Leerlauf höher stellen? Geht das nur über das Steuergerät?
Unterdruck SL600 - SL-Hippe - 02.08.12
Hi Joachim
Ich hab gerade gelesen das man den Leerlauf nur an der K-Jetronik verändern kann, ist aber extrem aufwendig.
LG BeaWink
Hallo Bea,
vielen Dank. Dachte mir schon das es bei LH nicht geht bzw. nur über das Steuergerät. :wimmer:
Unterdruck SL600 - Franky - 06.09.12
Hallo Kartkevin,
haste ihn deshalb wieder vor der Mietwerkstatt stehen? Oder ist das nicht deiner am Landwehr?
Grüße aus Wiescheid
Frank
Unterdruck SL600 - SL600/93 - 01.01.13
550 Umdrehungen beim 12er sind normal. Ist doch klasse das er so ruhig läuft. Habe 2 Stk davon, laufen beide bei knapp über 500.
