Zentralverrieglung macht was SIE will... - Druckversion
+--- Thema: Zentralverrieglung macht was SIE will... (/thread-1550.html)
Seiten: 1 2
Zentralverrieglung macht was SIE will... - WildR129 - 11.01.09
Hallo, ich beschreibe das Problem mal.
Ich öffne meinen SL per Infrarot, setze mich rein und fahre los. Dann verriegelt er anscheinend nur den Kofferraum. Beim aussteigen höre ich dann manchmal noch das Geräusch von Verrieglungsmotor hinten rechts im Kofferraum. Manchmal öffne ich nur eine Tür oder den Kofferraum und dann arbeitet der Verrieglungsmotor.
Was soll denn das bitte sein??
Gruß Andi
Zentralverrieglung macht was SIE will... - KaeptnNemo - 11.01.09
mir ist das schon mal passiert, weil der Schlauch von der Innen-ZV am Mittelfach abgegangen war. Dann fehlt der Gegendruck und er hat den Kofferraum nicht richtig verriegelt. Vielelicht irgendwo ein Schlauch los?
Hallo, das könnte sein, wie überprüfe ich dies am besten? Gehen die schläuche von hinten rechts weg (vom Kofferraum)?
:danke:
ja, hinten rechts im Kofferraum ist die Pumpe.
Aber leider sind überall im Auto verteilt die Schließelemente, an denen auch die Schläuche abfallen können. Leider habe ich keinen Tip, wie man das am besten prüft außer "the hard way" - nachgucken.
Zentralverrieglung macht was SIE will... - wrb40 - 11.01.09
Mit einer Unterdruckpumpe...einzeln prüfen welches System "undicht" ist.
Gruß Willy
ok, ich werde demnächst mal das System prüfen bzw. prüfen lassen. Zum Glück ist das nur ein kleineres Problem bei meinem.Smile
Es hört sich echt so an, als ob der druck schlagartig absackt! Das teil pumpt nämlich ewig!...man hört immer dieses doofe Geräusch.
:traurig:
naja, danke schon mal. Ich sag bescheid, was die Ursache war.
Zentralverrieglung macht was SIE will... - mb500sl - 11.01.09
hallo,
bei mir war eins der schlösser vom ablagenfach hinter den fahrersitz undicht, ich habe es getauscht und nun past alles.
gruß georg
zwei Fragen:
1.Du redest von ZWEI Ablagefächern.... bei mir ist nur eins...das andere ist bis oben mit technik vollgestopft.... ist deiner ohen Bose?
2. Die Fächer sind verriegelt???? Da muss ich ja direkt mal nachgucken, aber ich glaub nicht, dass die bei mir verschlossen sind...
Fragen über Fragen!
hallo patrick,
jo sind zwei,
ich habe kein bose :engel:
und beide sind über die zv verriegelt, bei den einen war der anschluss zum schloss undicht, konnte es auch nicht abdichten habe mir dann ein neues besorgt und seitdem funktioniert es wieder tadellosBig Grin
gruß georg
ok, ohne Bose ist wahrscheinlich das hinter dem Fahrer nicht voll Subwoofer und Verstärker... aber das Beifahrerfach muss ich mal prüfen....ich lach mich tot wenn das verriegelt ;-)
