Motor läuft im Stand unruhig -
Ralf Bergmann - 12.05.12
HAllo,
nachdem der Wagen nun wieder 7 Monate weg war : Gestern abgeholt, und festgestellt, dass im Stand bei 700 Umdrehungen der Motor unruhig läuft... Wie kann man das beheben?
Fox 1 - 12.05.12
Hallo Ralf,
überprüfen der Verteilerkappe und Finger (oxidation ), Zünkabel , Kerzen, Unterdruckscläuche.
Gruß Guido
poldi - 13.05.12
...und vergiss die Lamdasonde, die Temperaturfühler, Luftmengenmesser, Motorkabelbaum, Leerlaufregelung usw. usw. usw. nicht :cheesy:
Will sagen, mit dieser Beschreibung von Dir werden die Antworten die Du bekommst täglich mehr als abendfüllend und ein Fall für den Cola / Chips - Homeservice :echt:
Könntest genauso schreiben, mein Auto geht nicht richtig - was nun.
Also, genaue Fehlerbeschreibung, was wurde bereits an dem Motor gemacht, was ist "unruhig" - dann wird es besser - und, was sollen uns die "7 Monate weg" sagen :frage:
lg poldi
Ralf Bergmann - 13.05.12
ok,
der Wagen war letztes Jahr im Raum Ueltzen...(Motor, Getrieb, Diff..usw aus nem Unfaller hatte 70000 meilen runter).
Dann abgeholt und lief unruhig...ging aus..sprang dann nicht mehr an, ist im Oktober abgeholt worden und wurde nochmal dort geprüft, eingestellt...
Haben ihn Freitag abgeholt...und im Stadtverkehr wieder dieses unruhige....
poldi - 13.05.12
Okay,
Lady Obergaga liest exklusiv - und nur für Sie heute in der Glaskugel - sagen wir für 5000,-
Und, was ist an Ülzen so besonders :frage: - muß man da was beachten :frage:
Und alle werden begeister sein... :wiegeil:
Ich auf jeden Fall kann Dir mit dieser Beschreibung nicht weiter helfen - der nächste bitte...
lg poldi
buschmann - 13.05.12
Hallo Ralf,
vermutlich sind die Simerringe hinter dem Verteiler undicht und somit kommt Ölnebel in den Verteiler.
Kartkevin - 20.05.12
buschmann schrieb:Hallo Ralf,
Ich kann nichts davon lesen, daß er Ölfilm im Verteiler hat?
Das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich.
Hast Du denn mal Fehler ausgelesen? Damit würde ich ja mal anfangen.
Und das was Guido sagt, würde ich erst einmal kontrollieren. Säubern und für gute Leitfähigkeit sorgen. Was macht der Motor im oberen Drehzahlbereich?
