Xenon Streuscheiben wechseln...? -
Havanna - 05.04.12
Hi zusammen
möchte demnächst die Streuscheiben erneuern, ist das kompliziert?
Wenn mir jemand eine Anleitung spendiert wäre das genial.
Habe so eine Aktion bisher nur bei meinen 126ern gemacht
Uli
brett_pit - 06.04.12
Hallo Uli :punk:,
Kurzanleitung:
- Blinker durch Aushaken vom Motorraum aus nach vorne herausnehmen - Stecker abziehen - Beiseite legen.
- Wenn vorhanden (Auf Deinem Bild sieht es so aus, als ob Du keine SWRA hättest): Scheibenwischer durch lösen der Schraube auf der Welle und abziehen des Waschwasserschlauches entfernen
- Blende unterm Scheinwerfer durch herausdrehen der Schrauben links und rechts ausbauen
- Scheinwerfer durch lösen der Schrauben links und rechts, sowie der Schrauben des Vorschaltgerätes und entfernen der Stecker auf der Rückseite ebenfalls ausbauen
- Die Streuscheibe ist oben und unten "nur" geklippst. Die Laschen gaaaaanz vorsichtig anheben
...und schon hast Du die Streuscheiben in der Hand.
Neue Streuscheiben auch mit neuer Dichtung einsetzen.
Zusammenbau logischerweise genau umgekehrt.
Viel Erfolg und LG Thomas :bier:
poldi - 06.04.12
Zitat:Die Laschen gaaaaanz vorsichtig anheben
anwärmen mit einem Föhn geht auch, sonst lassen die sich ganz schnell vom Gehäuse scheiden... :wimmer:
lg poldi
Havanna - 06.04.12
Hi Thomas
vielen Dank, das klingt übersichtlich, das mit den Laschen ist dann wohl dasselbe wie beim 126er.
Hatte nur die Befürchtung, daß die Xenonsache irgendwie problematischer ist
Uli
