Verdeckmodul eingebaut-nicht dokumentierte Funkton gefunden - Druckversion
+--- Thema: Verdeckmodul eingebaut-nicht dokumentierte Funkton gefunden (/thread-14100.html)
Verdeckmodul eingebaut-nicht dokumentierte Funkton gefunden - Vogtländer - 01.04.12
aufgrund der Anregungen im Forum, hab ich mir gestern die Verdeckmodule verbaut.
Nachdem ich die Show der Verdeckfahrt per Fernbedienung in der Garage mehrfach genossen habe, wollte ich wie gewöhnlich per Komfortfunktion die Fenster ein Stück öffnen.
Also Schlüssel vor den Türgriff gehalten und zwei Sekunden draufgedrückt-schwupps ging das Verdeckspiel wieder los. Nix mehr mit Fensterheberkomfortfunktion.
Ist das nur bei mir so, oder normal?
Ich habe den 3-Tasten Funkschlüssel.
Einen schönen Sonntag,
Ralf
Verdeckmodul eingebaut-nicht dokumentierte Funkton gefunden - Blacky1988 - 01.04.12
Servus,
Ist ganz normal. Wie soll das Steuergerät denn unterscheiden ob es das Dach oder nur die Fenster aufmachen soll?
Grüße Robin
Sent from my iPhone using Tapatalk
Verdeckmodul eingebaut-nicht dokumentierte Funkton gefunden - pc-lude - 01.04.12
Vogtländer schrieb:Also Schlüssel vor den Türgriff gehalten und zwei Sekunden draufgedrückt-schwupps ging das Verdeckspiel wieder los. Nix mehr mit Fensterheberkomfortfunktion.
Ralf
Das ist normal. Du hast ja das Fenbedienungsmodul an die Komfortschliesung angeschlossen. Ich finds sehr praktisch.
