Abstand Kotflügel zu Radmitte - Druckversion
+--- Thema: Abstand Kotflügel zu Radmitte (/thread-13688.html)
Abstand Kotflügel zu Radmitte - wegelej - 01.03.12
bei meinem SL 500 BJ 1999 ist der Abstand Kotflügel zu Radmitte wie folgt:
VA 383mm
HA 377mm
sieht schon etwas komisch aus.
Kann mir einer sagen wie in etwa der werksmäßig eingestellte Abstand ist damit ich mir die passenden Gummiunterlagen zulegen kann?
Danke für eure Antworten
Gruß Jo
Abstand Kotflügel zu Radmitte - pc-lude - 01.03.12
wegelej schrieb:Hallo zusammen,
VA 383mm
HA 377mm
Gruß Jo
Hallo Jo
Also machmal zweifle ich wirklich. Wen interessiert schon der werkseitige Abstand. (der je nach Ausstattung anders ist)
Wenn es dir nicht stimmig genug aussieht, dann musst du eben mit Gummis ausgleichen, wobei noch nicht geklärt ist ob er dir vorne zu hoch, oder hinten zu tief ist.
Da du ja schon so schön gemessen hast, kennst du ja den Unterschied in mm.
Folgende Gummis gibt es:
Vorne
A 201 321 09 84, 1 Noppen 8 mm
A 201 321 10 84, 2 Noppen 13 mm
A 201 321 11 84, 3 Noppen 18 mm
A 201 321 12 84, 4 Noppen 23 mm
Hinten
A 201 325 09 44, 1 Noppen 8 mm
A 201 325 10 44, 2 Noppen 13 mm
A 201 325 11 44, 3 Noppen 18 mm
Abstand Kotflügel zu Radmitte - andi-wü - 01.03.12
Falls es mal jemand mit tieferlegung übertrieben hat oder aus welchem Grund auch immer, im zubehör gibt es für die Vorderachse auch gummiunterlagen mit 5 Noppen, werden z.b. Von einfach bei einem federnsatz für einen slk 320 r170 mitgeliefert
MfG Andreas
