Zentralverriegelung geht nicht mehr - Druckversion
+--- Thema: Zentralverriegelung geht nicht mehr (/thread-13563.html)
Zentralverriegelung geht nicht mehr - schlemiel29 - 20.02.12
Bei meinem 95er 320 SL (Mopf 96) geht seit gestern die ZV nicht mehr. Habe schon die Batterien getauscht im Schlüssel. Nichts. Keine Reaktion. Habe dann den Minideckel aus dem Schloss gepröckelt und schliesse nun manuell auf. Ist etwas umständlich, da dann die Seitentüre aufgeht, beim Abschliessen aber nicht zu. Muss dann immer erst um das Auto rennen, Knöpfchen zudrücken, Türe zuwerfen und dann abschliessen. Was kann es sein?
Zentralverriegelung geht nicht mehr - SL-Hippe - 20.02.12
Hi Dirk
hast du mal den 2. Schlüssel ausprobiert ob der geht?
LG BeaWink
Nein, der Zweitschlüssel hatte noch nie funktioniert und ich habe ihn auch noch nie gebraucht. Und auf die Frage in der Werkstatt, ob ich das reparieren lassen wollte (für 200,--) habe ich dankend abgelehnt. Physisch geht er, elektronisch ist er defekt (der Zweitschlüssel).
Dirk
Hi Dirk
versuch doch mal den Schlüssel auseinander zu machen und schau dir die Platine mal genau an vielleicht ist da irgendwo eine kalte Lötstelle.
LG BeaWink
Was soll da passieren? Ich habe mein iPhone genommen und die Fotoapp gestartet, dann die Fernbedienung betätigt. Wenn ich 2 Sekunden warte, kommt ein 1 Sekunden Impuls mit rotem Licht. Und nun? Doch das Auto defekt?
LG Dirk
Zentralverriegelung geht nicht mehr - cruiser129 - 20.02.12
Hallo Dirk,
wenn Dein Schlüssel blinkt, liegt das an der neuen Batterie in Deinem Schlüssel :-))).
Das heißt aber nicht, dass dieser mit der Steuereinheit für die Infrarotschließung synchron ist.
Schau mal in Deine Bedienungsanleitung, ob "wenn Batterie alle war und neue rein, synchronisiert werden muss". Fall ja, sollte da auch stehen wie das geht.
Denn wenn alles andere an der ZV einwandfrei funktioniert, dann wäre das mein Tipp.
Uwe
Zentralverriegelung geht nicht mehr - harrys - 20.02.12
Hallo !
Versuchs mal hiermit.
Siehe #3.
falscher Schlüssel - R129-Forum
Harald
Zentralverriegelung geht nicht mehr - pc-lude - 21.02.12
schlemiel29 schrieb:.. dann die Fernbedienung betätigt. Wenn ich 2 Sekunden warte, kommt ein 1 Sekunden Impuls mit rotem Licht. Und nun? Doch das Auto defekt?
LG Dirk
Hi Dirk
Durch die Kamera muss dein Infrarotsignal sofort beim betätigen der FB sichtbar werden, nicht erst nach 2 Sekunden. Check das nochmal mit der FB deines Fernsehers, damit du siehst wie das weisse Licht durch die Kamera aussehn muss. Ist das bei deiner SL-FB so nicht zu sehn, folgt Schritt 2. (Anhang)
Zentralverriegelung geht nicht mehr - schlemiel29 - 24.02.12
Also an der FB meines TVs kann ich durch das IPhone nichts erkennen. :confused:
