Kühlwasserverlust - Druckversion
+--- Thema: Kühlwasserverlust (/thread-13306.html)
Seiten: 1 2
Kühlwasserverlust - Anunnaki - 28.01.12
Hallo, möchte nur kurz ein problem schildern, dass schon besprochen wurde,
aber mein 280 Sl Bj 94 hat was sehr komisches.
Er steht momentan in der Garage und 1x in der Woche wenn es trocken ist
fahre ich ihn.
Die ersten 3-4 Tage danach ist unter dem Fz. nichts zu sehen, aber ca. am
5-6ten Tag ist eine große Kühlwasserlache unter dem Fz.
Kommt irgenwo mittig aus dem Unterfahrschutz raus.
Welches bauteil lässt das wasser erst nach 4-5 tagen rauslaufen.
Vielleicht hat jemand das problem schon gehabt?
Danke,Gerd
Kühlwasserverlust - Fox 1 - 28.01.12
Hallo Gerd,
Vieleicht ist es die Wasserpumpe und das Wasser sammelt sich langsam im Uschutz.
Mußt du Wasser nachfüllen wenn ja wieviel.Hast du alle Schläuche mal nacgesehen?
Gruß Guido
Kühlwasserverlust - SE-SL1129 - 02.02.12
Das gleiche war bei mir am 300SL24V das Wasser drückte durch den vergammelten O.Ring der Wapu,am Block runter in die Wanne.
Kühlwasserverlust - Fox 1 - 02.02.12
Hallo Matthias,
genau deswegen schrieb ich ihm ja eventuell Wapu , aber da kommt ja keine Rückinfo.
Hast du denn O- Ring selbst gewechselt ?
Gruß Guido
Zum Thema Wapu wechseln als BMWschrauber,DIE SPINNEN BEI MERCEDES.Ich habe das Ding 2mal aus&eingebaut,weil bei der neuen Wapu der O-Ring verutscht war.Beim 2ten Anlauf habe ich den neuen o-Ring mit Fett eingelegt,er verrutschte nicht.Die alte Wapu war nicht kaputt,sondern der o-Ring,ich habe sie trotzdem erneuert bei 273000km wohl sinniger,als die alte(geiz ist geil)wieder einzubauen.Ich bedanke mich nochmal für Tips von HIER.....
Hi Matthias,
da werden Erinnerungen wach genau das selbe hatte ich auch im Dezember beim einbau
O-Ring verrutscht wieder ausgebaut mit Fett befestigt dann gings .
War eine blöde Arbeit kommt man ja überall gut hin überhaupt Schraube rechts oben
zum Glück ( Unglück ) hatte schon jemand mal das selbe Problem
Gut die Arbeit ist erledigt Gott sei Dank.
freundlichen schraubergruß von Guido
Kühlwasserverlust - mustangeddy - 03.02.12
Halo Gerd,
hatte mal eine ähnliche Leckage. Bei mir war es der Wärmetauscher.
Leider sind die 94er dafür bekannt, dass der Wärmetauscher undicht wird.
Ich hoffe aber für dich, dass es nur die Wapu ist. Ansonsten wird es teuer.
Eddy
Kühlwasserverlust - Anunnaki - 03.03.12
Hallo zusammen, da es jetzt vom Wetter her geht hab ich mich auf die
fehlersuche gemacht und ihn auch gefunden. Wasserpumpe allerdings
für mich untypisch etwa in der mitte des motorblocks rinnt es an der
Ölwanne leicht runter aber wie gesagt nur nach teilweise 3-4 tagen
nach dem Abstellen. ich versteh es nicht aber gut.
Welchem zulieferer kann mann bei WAPU trauen, original ist ja happig.
Gruß, Gerd
Kühlwasserverlust - Fox 1 - 03.03.12
Hallo Gerd,
wenn du das Geld für eine originale nicht ausgeben willst ist es eigentlich Sch...egal
von welchem Teileonkel du dir eine holst oder aus der Bucht sind fast alle eh vom gleichen Hersteller.
Gruß Guido
P.S Bedenke nur wer billig kauft kauft manchmal zweimal !
Kühlwasserverlust - Anunnaki - 02.04.12
Hallo zusammen, hab die Kopfdichtung und die wasserpumpe gewechselt und
alles ist trocken. Kopf abdrehen lassen und Originalteile verwendet.
Jetzt ist nur noch die schwankende leerlaufdrehzahl zu beheben, hauptsächlich bei eingelegter Fahrstufe.
Wenn ich dahintergekommen bin woran es liegt geb ich Bescheid.
Gruß,gerd
