Automatiköl -
Anunnaki - 19.01.12
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was für ein Öl in meine 4-Gang Aut. 280Sl Bj. 94 reinkommt. Meines Wissens nach ATF mit roter Farbe.
Meine Frage bezieht sich auf das Öl, das jetzt drin ist, nähmlich klar und
durchsichtig! Ölstand stimmt, Getriebe schaltet sauber, aber was für ein Öl ist das?
Danke,Gerd
Automatiköl -
brett_pit - 20.01.12
Anunnaki schrieb:Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was für ein Öl in meine 4-Gang Aut. 280Sl Bj. 94 reinkommt. Meines Wissens nach ATF mit roter Farbe.
Danke,Gerd
Hallo :punk:,
ATF-Öl ist schon richtig, aber wie auch beim Motorenöl ist Getriebeöl nicht gleich Getriebeöl. Die genaue Spezifikation ist hier die Frage - ...die solltest Du für Dein Getriebe beim :traurig:, äh
erfragen. Evtl. kann auch jemand aus dem Forum helfen.
Automatiköl -
Driver - 20.01.12
hier mal die Spezifikation eingeben
Mercedes-Benz Betriebsstoff-Vorschriften: Motoröl, Getriebeöl, ATF, Kühlmittel, Bremsflüssigkeiten
ATF3 Öl kommt in die Automaten rein .
Und ja das ist rötlich .
sowas z.b.
Liqui Moly ATF III ÖL 5 l - Autoteile-OWL
mfg
Automatiköl -
4M_Uwe - 20.01.12
Hi
Bei Deinem Automaten handelt es sich um ein 4 ggf. 5 Gang Automatik Getriebe OHNE Wandlerüberbrückung. Da kommt ein Dexron IID Öl rein. Ich nehme da immer Mobil ATF220 was sich ganz gut macht.
Tschüss
