Hardtop undicht am Fenster - Druckversion
+--- Thema: Hardtop undicht am Fenster (/thread-13029.html)
Seiten: 1 2
Hardtop undicht am Fenster - Nuit89 - 04.01.12
ich habe vor ein paar Tagen mein Hardtop drauf gemacht, und jetzt folgendes Problem.
Es tropft Wasser ins Auto, wenn es länger im Regen steht ist richtig Wasser auf den Sitzen. Das Wasser kommt allerdings nicht wie hier von anderen schon beschrieben durch die Dichtung an der A-Säule, sondern oben an den Fensterrahmen rein (auf beiden Seiten). Es sieht ist aber kein sichtbarer Spalt oder so.
Kann mir bitte jemand helfen?? Würde ungern mit dem Cabriodach durch den "Winter".
Zur Info: mit dem Cabriodach war das Auto trocken auch bei stärkerem Regen.
MfG
Henrik
Hardtop undicht am Fenster - Willy™ - 04.01.12
Hallo...,
wie wäre es mit Seitenscheiben einstellen....:frage::pfeif:
rein optisch liegen die Scheiben richtig an oben, wüsste also nicht in welche Richtung ich einstellen soll. Aber werde mir das nachher mal angucken.
mfg
Soo...ich habe mir das eben nochmal angeguckt. Die Scheiben liegen beide überall an den Dichtungen an, aber irgendwo muss das Wasser ja herkommen.
Wenn die Scheiben ganz hochgefahren sind, drückt die Scheibe die obere Dichtung etwas hoch ist das so richtig oder darf sich die Dichtung am Dach gar nicht bewegen. Habe auch alle Dichtungen nochmal ordentlich gereinigt.
Wie schon gesagt mit dem Stoffdach hatte ich gar keine Probleme.
Hat jemand noch eine Idee?
Mfg
Hardtop undicht am Fenster - zwoachtzig - 04.01.12
Überprüfe doch mal, nachdem es wieder nass war,
bei heruntergelassener Seitenscheibe, wo es feucht ist,
evtl. liegen die Seitenscheiben oben Plan an der Dichtung aber evtl.
nicht an der Seitendichtung vom Hardtop ?!?Undecided
Hardtop undicht am Fenster - 4M_Uwe - 06.01.12
Moin
Die Dichtungen mögen es auch wenn man sie mal mit Vaseline behandelt und dieses auch leicht "Anföhnt" damit es gut einziehen kann. Um die genaue Stelle zu finden wo das Wasser sich seinen Weg sucht hilft es von Aussen den kompletten Türspalt mit Kreppband abzukleben und nach jedem Duschdurchlauf ein Stück zu entfernen bis man eben Wasseinbruch hat.
Viel Glück
Hardtop undicht am Fenster - Womanizer - 07.01.12
kannst auch die Dichtungen mit Talkum einstauben oder dich ins Auto setzen und jemanden duschen lassen....:echt:
Hardtop undicht am Fenster - Glidezilla - 07.01.12
der Verdeckpapst kommt aus der Bremer Ecke. Also nicht sehr weit von Hamburg weg. Er kann bei Deinem Problem sicher helfen. Soviel ich weiß gehört zunächst alles an das Hardtop angepasst. Auf dieser Basis gehört dann das Softtop eingestellt. Macht ja auch irgendwie Sinn.
Uwe
Hardtop undicht am Fenster - 4M_Uwe - 07.01.12
Hi
Vaseline deswegen weil sie die Dichtung nicht nur wieder weich macht sondern auch leicht "quellen" lässt. Das gleicht dann schon einiges aus.
Tschüss
Hardtop undicht am Fenster - poldi - 08.01.12
Nuit89 schrieb:Soo...ich habe mir das eben nochmal angeguckt. Die Scheiben liegen beide überall an den Dichtungen an, aber irgendwo muss das Wasser ja herkommen.
Mfg
Hallo Henrik,
wenn die Scheiben überall anliegen täten wäre Dein SL dicht.
Meist stehen die Scheiben etwas zu hoch und drücken sich deshalb etwas nach außen. Die Scheiben dürfen an der Oberseite die Dichtung nicht nach oben drücken sonst ist zu viel Spannung drauf.
Tür öffnen und Scheibe nach unten fahren. Scheibe wieder schliessen und auf den Gummiabschluß am Spiegeldreieck achten - wird der durch die Scheibe angehoben ist die Scheibe zu hoch.
lg poldi
