Welche Modelle haben die "Innere ZV" SA 881? -
Kinddernacht2000 - 03.01.12
Hi zusammen,
ich habe Fragen zu der Inneren ZV SA 881.
Welche Modelle haben die?
Von wann bis wann gab es die?
Ich finde die nirgends auf der Preisliste?
Gruß Ben
poldi - 04.01.12
Hallo Ben,
-in unserem "Grossen" 500er '92 ist die ZV innen verbaut - ohne SA-Code
-in unserem "Kleinen" 300-24V '93 ist die ZV innen auch verbaut - ohne SA-Code
Schaut zumindest beim Vormops nach Serie aus...
lg poldi
Kinddernacht2000 - 04.01.12
poldi schrieb:Hallo Ben,
lg poldi
Hi Poldi,
habe heute einen 90er 500er gesehen der keine ZV innen hatte.
LG Ben
poldi - 04.01.12
Hallo Ben,
was ist mit Deinem 300er '92 :frage:
Ist das drin :frage: hat der Code 881 :frage:
lg poldi
Meiner hat eine (funktioniert sogar noch ohne Probleme) :wiegeil: und steht aber auch kein SA Code auf der Datenkarte...
Hab das auch auf keiner SA Liste gesehen...
Der 500er hatte Funk ZV meiner ohne Funk ...
poldi - 04.01.12
Hallo Ben,
es wird oft der Fehler gemacht - hier im Forum auch - neuere SA-Codes zu Hilfe zu ziehen :eek: Das funktioniert nicht. Da kommen dann so Dinger raus wie "Kompass" oder "Farb-TV".
Um das zu checken brauchst Du die Codes, die damals aktuell waren :echt:
Ich meine die Innen-ZV war ab '91 Serie.
lg poldi
Welche Modelle haben die "Innere ZV" SA 881? - Glidezilla - 04.01.12
meiner (11/91) hat die innere ZV.
Uwe
tenne74 - 04.01.12
SA 881 (Zentralverriegelung innen für Ablagefächer) gab es von 1989 bis zur Preisliste vom 24.02.1992 für alle R129 gegen einen Aufpreis von anfangs 490,20 DM bis später dann 507,30 DM.
Ab 24.02.1992 gehörte SA 881 dann zur Serienausstattung aller R129 Modelle.
(Quelle:
www.meinbenz.de
Ab Mopf I wurde dann bei Benzens diese praktische Sache eingespart.
(Quelle: Meine mich aus verschiedenen Forenbeiträgen daran zu erinnern. Gebe auf diese Aussage aber kein Gewähr
Gruß, Stefan!
madmac - 04.01.12
meiner hat den Code und die funktioniernde Innen-ZV. Gute Sache.:liebe2:
mmhhh....
Weil das steht in meinem Verkaufsprospekt drin (Druckdatum 02/92) :frage::frage::frage:
Aber Danke für die Info :-)
Gruß Ben
