Überrollbügel - Druckversion
+-- Forum: Allgemein (https://www.r129-forum.de/forum-3.html)
+--- Forum: Fragen und Probleme (https://www.r129-forum.de/forum-11.html)
+--- Thema: Überrollbügel (/thread-12790.html)
Überrollbügel - bmwgrappa - 08.12.11
Benötige Hilfe bei einem 1995 320SL aus Japan.
Der Überrollbügel stellt sich sehr schnell auf, ähnlich bzw.
gleich wie bei der Stellung "Arretiert" bei den HA Sensoren.
Beide Sensoren sind nagelneu nachdem die vorhandenen
keine Fühler mehr hatten. Leitungen sind überprüft und
alle in Ordnung.
Gibt es neben dem Steuergerät noch andere Möglichkeiten ?
( Sicherung # 4 schon überprüft )
Lieben Dank an das Forum.Rolleyes
bmwgrappa
Überrollbügel - harrys - 08.12.11
Hallo!
Wer hat denn die Sensoren eingestellt?.Scheinbar liegt da der Fehler.Dieses Thema hatten wir hier schon einmal gehabt. Siehe tieferlegen und der überrollbügel - R129-Forum.
Das einstellen dauert 15min.Versuche es mal.
Harald
Hallo Harald,
die Sensoren habe ich selbst nach Anweisung von MB eingebaut.
(Hatte einen link hier im Forum mit Einbau und Funktionsprüfung.. )
Es kann nicht an den Sensoren liegen, hast Du vielleicht noch
eine Idee ?
Lieben Dank für Deine Bemühungen..
Gruss, Jürgen
Überrollbügel - harrys - 09.12.11
Hallo Jürgen!
Meinst du die unten angehängten Dateien.Wenn deine Einstellungen richtig sein sollten kann auch dein Steuergerät ne Macke haben.Muß nicht aber kann.bei mir habe ich die Einstellung so vorgenommen.
HA ausgefedert,die Schrauben der Sensoren leicht gelöst und die Hebelarme
vorsichtig mit Gefühl gegen den Anschlag gedrückt bis es einmal ganz leise klick aus den Sensor macht.Man muß genau hinhören,weil das klick wirklich sehr leise ist.Dann wieder die Schrauben anziehen.Ob es nach dieser Prozedur bei dir eine Veränderung geben würde kann ich jetzt nicht beurteilen.Versuch macht klug.
Harald
