Streuscheiben H4 gesucht -
spindoctor - 25.11.11
nachdem ich in einem Scheinwerfer Feuchtigkeit bemerkt habe und der Ursache auf den Grund gegangen bin, musste ich feststellen, dass ich durch Steinschlag eine defekte Streuscheibe am rechten Frontscheinwerfer habe. Daher bin ich auf der Suche nach einem bezahlbaren Ersatz, bevor das Wetter wieder schlechter wird und ich mir den ganzen Scheinwerfer ruiniere.
Würde auch gleich eine Streuscheibe für den linken Scheinwerfer nehmen, denn diese ist auch schon ziemlich "angenagt".
Die Preise beim "Freundlichen" sind mir bekannt und ich bin mir sicher, dass hier jemand "brauchbaren" Ersatz für vernünftiges Geld anbieten kann.
Freue mich über Angebote.
Viele Grüße aus Sindelfingen,
Ralf
Streuscheiben H4 gesucht - Steffo_SL600 - 25.11.11
Hi Ralf,
willst du wirklich nur die Scheibe, oder auch den Rahmen dahinter? Scheibe einzeln habe ich nämlich beide Seiten da. Was möchtest du denn ausgeben? Habe übrigens auch alle anderen Teile der Scheinwerfer noch (incl. zwei neuwertige Reflektoren).
P.S.: und wie dringend brauchst du die Teile? Ich werde vielleicht im Dezember mal wieder in Bietigheim vorbeischauen, da ist es glaub ich nicht weit nach SiFi, oder?
MfG, Steffen. Sent by tapatalk.
Hallo Steffen,
ich dachte eigentlich an das "komplette" Teil, das man in das Scheinwerfergehäuse einclipst. Ist mir garnicht klar, dass man das Glas auch einzeln tauschen kann... Wobei mein "Rahmen" (ich nenne den jetzt mal so in der Hoffnung, dass wir das gleiche meinen...) noch tiptop und nicht spröde ist. Vermutlich reicht also das Glas.
Wie wird das denn eingebaut? Ist das geklebt? Undichtigkeit durch unsachgemäßen Einbau möchte ich nämlich nicht riskieren. Und das komplette Teil samt "Rahmen" hat ja eine Dichtung, das sollte weniger schwer zu wechseln sein (sofern die Halteclipse am Gehäuse nicht brechen...).
Preisvorstellung ist so ne Sache: Bei google kommt eine ausgelaufene Auktion bei Ebay für eine neue Streuscheibe samt Rahmen (Bosch) für 47 Euro und ein paar Zerquetschte. Ich würde also sagen, dass für ein gutes gebrauchtes Paar mit Rahmen 70 - 80 Euro ein guter Kurs sind.
Eilig habe ich es damit nicht, wenn Du im Dezember in Bietigheim bist (bei Ludwigsburg, nehme ich an...), dann ist es nicht weit bis SiFi oder umgekehrt.
Vielleicht kannst Du kurz antworten, auch bzgl. "Glas"-"Rahmen"-Thema.
Das wär nett!
Viele Grüße aus SiFi,
Ralf
Hi Ralf,
wenn du neu hier bist kannst du nicht wissen, dass ich mich hier letztes Jahr um die Zeit zum Honk gemacht habe, als ich meine Scheinwerfer in die Spülmaschine getan habe
. Dabei ist die Beschichtung am Rahmen hinter der Scheibe abgegangen. Also habe ich die Scheiben demontiert. Mit Rahmen ist also nix. Die Scheibe ist geklebt, und es ist nicht so einfach die abzubekommen. Meine Info war von Mercedes, dass es Rahmen mit Scheibe nicht mehr einzeln gibt, sondern nur Scheinwerfer komplett. Deshalb habe ich zwei neue gekauft. Kann aber sein, dass das nur für den 600er gilt, wo die Leuchtweitenregulierung anders funktioniert.
Dann würde ich sagen, du suchst weiter, und wenn du gar nichts anderes findest, meldest du dich wieder. Sozusagen als Rückfalllösung.
Hallo Steffen,
das ist natürlich eine interessante Geschichte :kicher:
Aber dann habe ich wenigstens das Prizip verstanden und werde erst mal weitersuchen, denn das Kleben traue ich mir nicht zu.
Streuscheiben gibt es aber ganz sicherlich noch neu, die sind dann nur nicht mehr von Bosch. Habe mir vor Jahren mal Xenon-Scheiben gekauft, als ich noch ein anderes Fahrzeug hatte und da gab es schon Lieferengpässe, aber das "Zeug" wird dann immer wieder neu aufgelegt. Hat halt dann Lieferzeit...
Da es bis zum Tüv noch einige Zeit hin ist, eilte es nicht so sehr.
Danke erst mal für Deine Rückmeldung und vielleicht komme ich doch auf Dein Angeobt zurück.
Ralf
Ledercoupe - 25.11.11
Hallo Ralf,
ich hätt noch 'ne Scheibe (mit Rahmen) von der BFS hier. Der Rahmen ist von innen schon etwas matt. Kannst die Scheibe daher für 30 haben. Versand wären 5,-
Gruß Mathias
