Parksensoren nachrüsten - Druckversion
+-- Forum: R230 (https://www.r129-forum.de/forum-8.html)
+--- Forum: Elektrik und Navigation (https://www.r129-forum.de/forum-41.html)
+--- Thema: Parksensoren nachrüsten (/thread-12486.html)
Parksensoren nachrüsten - Andi_Fritz - 05.11.11
ich möchte gernen meinen R230 mit Parksensoren nachrüsten/ nachrüsten lassen.
Hat hier jemand Erfahrung bzw. kann mir Tipps geben?
Vielen Dank
Andi
Parksensoren nachrüsten - KaeptnNemo - 05.11.11
Hallo!
Damit habe ich mich auch schon beschäftigt!
Original nachrüsten liegt allein schon bei einem Teilewert von ca. 2000€
Es gibt alternativ original von Benz einen Nachrüstsatz, der originale Elemente nutzt, allerdings nur für hinten! Der Satz "Ultraschall Rückfahrhilfe" kostet ca 600€!
Die verdächtigen aus dem Zubehör sind deutlich günstiger aber natürlich auch Frickelei!
Ich hab nach längerer Überlegung mein Vorhaben eingestellt ;-)
PS: Du musst mal dein Profil updaten, da steht noch ausschließlich R129-300 ;-)
Danke.
Weißt was man alles braucht? Teileuebersicht?
Andi
Für alles oder nur für "Ultraschall Rückfahrhilfe"?
wenn für alles hättest wäre toll.
Andi
boah, nööö...sorry, auf anhieb hab ich das nicht mehr...
aus der Erinnerung:
Steuergerät 400€
Schalter 150€
Display hinten 180€
Display vorn 150€
Kabelbaum vorn 350€
Kabelbaum hinten 350€
Kabelbaum mitte 200€
Jeder Sensor (ich glaub es sind 2*6) ~70€
Ich würd mir das Überlegen !
Wenns denn wirklich das original werden soll, guck ich nochmal genau nach. Aber die groben Hausnummern stimmen so
Andi
Parksensoren nachrüsten - Andi_Fritz - 12.02.12
Nun ist es geschafft, Original Parktronik nachgerüstet. Insgesamt haben wir dafür ca 16,5 Stunden gebraucht.
Die Teile sind aus dem MBGTC und aus der Bucht.
Andi
Front:
- Demontage des vorderen Stoßfängers/ der Frontschürze
- Montage der PTS-Zierleisten mit Anbauteilen (Sensoren usw.)
- Einbau des ersten Abschnittes des PTS- Kabelstranges
- Montage der Stoßstange
Motorraum:
- Verlegen des Kabelbaums bis in den Fußraum des Fahrers (über SAM-Front)
Innenraum:
- Verlegen des Kabelstranges im Kabelschacht unter dem Fahrersitz bis zur Rückwand (dazu Demontage Fahrersitz und Teppichverkleidung)
- Verlegen der Kabelstrangabzweigung zur vorderen Anzeige
- Montage der vorderen Anzeige (an Stelle der Uhr)
- Verlegen der Kabelstrangabzweigung zum SAM-Heck und zum CAN-Potentialverteiler (unterhalb der Ablageboxen hinter den Sitzen)
- Anschluss an SAM-Heck u. CAN-Potentialverteiler
- Verlegen des Kabelsranges zur hinteren Anzeige
Kofferraum:
- Demontage aller Kofferraumverkleidungen (dazu Montagestellung des Verdecks)
- Einbau des PTS-Steuergerätes
- Aschluss (des in den Kofferraum durchgespeisten Kabelstranges) ans Steuergerät
- Anschluss der Masse
(- Einbau der Kofferreaumverkleidungen nach Kapitel "Heck")
Heck:
- Demontage Stoßfänger/Heckschürze
- Montage PTS- Zierleisten mit Anbauteilen
- Einbau Kabelstrang an Stoßfänger
- Verbinden der Kabelstrangabschnitte
PTS ist nun zu absolut 100 % der Serie entsprechend nachgerüstet :-)
Andi
:punk:
Parksensoren nachrüsten - KaeptnNemo - 12.02.12
was hat's zusammen gekostet?
Müsstet mal schauen, aber Teile so ca. 1200 Euro?
Andi
