Komische Geraeusche................... - Wellenreiter - 04.11.11
................Hallo zusammen. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Seit geraumer Zeit habe ich so ein Quitschen aus der Konsole.
Nun habe ich herausgefunden, wann das immer auftritt;
Beim Bremsen mit der Fussbremse oder wenn die Motorbremese eintritt.
Es hoert sich an, als wenn es das Luefterrad vom Ventilator der Innenbelueftung ist. Denn wenn ich die Lueftung ausschalte, ist es auch weg.
Kann mir jemand sagen was das ist bzw. wie man das weg bekommt!!!!
Ich danke fuer konstruktive Hinweise!
Andy
Komische Geraeusche................... - Wellenreiter - 06.11.11
Hat da keiner ne Idee???? Seltsam!!!!!
Andy
ruhrpott_sl_320 - 06.11.11
Hallo Andy,
könnte das Lager vom Lüftermotor sein. Ähnliches hatte ich bei meinem w202 auch.
Gruß Frank
und ein schönes Restwochenende
Komische Geraeusche................... - Wellenreiter - 07.11.11
Hallo zusammen, und wie wird der gewechselt?? Wie aufwendig ist das??
Andy
Rubinstein - 07.11.11
Benutze mal " Suchen "
gruß franz
Innenraum Lüfter spinnt
Komische Geraeusche................... - Wellenreiter - 09.11.11
Rubinstein schrieb:Hallo
gruß franz
wie suchen? hier oder am Auto???......Verstehe die Worte schon aber der Sinn fehlt.
Selbst wenn ich hier suchen sollte, unter was??
Andy
Habs nun verstanden und gleich nachgesehen.
Irgendwie habe ich das Gefuehl, dass meine Worte nicht gelesen werden. Mein Luefter faellt ja nicht aus sondern er GERAEUSCHT einfach beim bremsen bzw. auf kleiner Flamme!
Andy
Bassmann - 10.11.11
Wellenreiter schrieb:Habs nun verstanden und gleich nachgesehen.
Andy
Hey Andy,
wenn´s Deinen Käfer betreffen würde, dann wäre es sicher einfacher. Ich bin mir aber sicher, dass Deine Worte hier gelesen werden.........Aber: Es ist ungleich schwieriger, beim R129 hier per Ferndiagnose was Vernünftiges zu prognostizieren. Schließlich will keiner daran schuld sein, wenn Du die halbe Karre auseinandernimmst, und dann war es doch was anderes.
Ich habe jedoch einen Tip für Dich: Passend zur Jahreszeit. Ein verwelktes Blättlein hat sich irgendwo in der Lüftung verklemmt. Warte den natürlichen Verrottungsprozeß ab und berichte im Frühling, dass sich das Geräusch verflüchtigt hat.
Ich komme deshalb darauf, weil Du folgendes geschrieben hast:
"Es hoert sich an, als wenn es das Luefterrad vom Ventilator der Innenbelueftung ist. Denn wenn ich die Lueftung ausschalte, ist es auch weg."
Gruss Chris
