SL500 - nur 4 Zylinder laufen - Hilfe! - Druckversion
+--- Thema: SL500 - nur 4 Zylinder laufen - Hilfe! (/thread-12441.html)
SL500 - nur 4 Zylinder laufen - Hilfe! - topgunwolf - 30.10.11
Hallo Leute!
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem mit meinem 93er 500er Motornr. 119972 helfen.
Seit einiger Zeit laufen nur die Zylinder der fahrerseitigen Zündverteilerkappe und außenliegenden Zündspule.
Die anderen Zylinder schweigen,..
Habe die Verteiler Kappe und den Finger getauscht, ohne Resultat.
Bitte erklär mir einer was wo und mit welcher Spannung an der Zündspule anliegen muss oder müsste,....
Gibt es eine Art Sicherung im Steuergerät oder sonstwo, die die Zuleitung der Zündpule absichert???
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus!
lg
Wolfgang
SL500 - nur 4 Zylinder laufen - Hilfe! - Willy™ - 30.10.11
Hallo Wolfgang...,
im Anhang findest du jede Menge zur Zündanlage auch für einen M119.
Vielleicht bringts dich ja weiter?
Danke für die rasche Antwort, hier hab ich leider keine Angaben über Sicherung oder ähnliches gefunden,...
Vielleicht hat jemand noch eine Idee?
Danke!
lg
WOlfgang
SL500 - nur 4 Zylinder laufen - Hilfe! - pc-lude - 31.10.11
Hallo Wolfgang
Nachdem du ja schon über 2 Jahre Mitglied dieses Forums bist,
könntest du dich und deinen Wagen doch hier mal kurz vorstellen.
Einfach auf "Neues Thema" klicken, "Titel:" zB:Neuer aus XYZ,
und ein paar Worte zu dir und deinem Wagen.
Das kommt einfach besser rüber, als wenn man mit der Tür ins Haus fällt.
Möchte..., brauche..., kann mir.... etc.
SL500 - nur 4 Zylinder laufen - Hilfe! - topgunwolf - 01.11.11
Danke für den Tip, nur leider bin ich durch meine Selbstständigkeit mit sehr wenig Freizeit gesegnet,...
Das mit der Vorstellung holle ich aber nach - versprochen!
Hat vielleicht noch jemand einen Tip zu meinem Problem?
Lg Wolfgang
Hallo Leute,
kurzes Update: hab mir ein Blinkdings gebaut, der Fehlerspeicher zeigt 1x blinken - also kein Fehler...
Nun liegt meine Vermutung beim Zündsteuergerät, werde mir das mal genau anschauen, bisschen Elektronik Kenntnisse hab ich ja,..
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
lg
Wolfgang
