Kurbelwellenriemenscheibe V6 Motor - Druckversion
+--- Thema: Kurbelwellenriemenscheibe V6 Motor (/thread-1226.html)
Kurbelwellenriemenscheibe V6 Motor - AlpineV6 - 31.10.08
Hallo SL Kollegen,
hat einer dieses Bauteil schon mal getauscht.:frage::frage::frage:
Bezogen auf auf diese Info:http://mitglied.lycos.de/m112motorrevision/ Danke Seppi! :daumenh:
Ich habe bei der DB Werkstatt gezielt nachgefragt, die sperrten zuerst, aber mit ein wenig Druck kam dann die Info.
Wenn man sich die Riemenscheibe anschaut, darf der Gummi , der dient als Dämpfung, keine Risse aufweisen. Wenn JA- sollte man die Scheibe zügig austauschen. Wenn das Ding einmal anfängt kaputt zu gehe, dann geht der Rest sehr schnell. :daumenr:
Dirk
Kurbelwellenriemenscheibe V6 Motor - Seppi - 31.10.08
Dirk,
Bei der Seite müssen Links sein zum W201-Freunde(oder so ähnlich)
führen da sind genauer Beschreibungen machen haben sogar Kulanz oder
gar GARANTIE BEKOMMEN NACH JAHREN.
In Usa gabt es ja Riesengrosse Rückruf-Aktion meines wissens,
aber du weisst in Deutschland werden wir für solche Babykrankheiten
missbraucht VÖLLIG Normal.
(Wo anders würden Leute egal für ALLES FALSCHES
auf die Barrikaden gehen hier lasst man sich alles gefallen):peitsch::peitsch:
GRÜSSLE SEBBEL:grrr::grrr::grrr:
Kurbelwellenriemenscheibe V6 Motor - SL-Hippe - 31.10.08
die Kulanz von Mercedes Deutschland dazu lief am 31.08.2008 aus! :daumenr::daumenr:
Das Thema hatten wir im August an unserem Stammtisch.
LG Bea:zwinker:
Bea,
Wie jetzt Allgemein oder für Dirks BJ: oder so.
HAST DU MEHR INFOS.
Das Problem ja bis Mitte 2000 aber betraff fast alle Modelle,Motoren usw.
(mein wissen soweit)
GRÜSSLE:clap:
Seppi,
das betraf M112 & M113 Motoren.
Also ab Mitte 1998 bis 2001.
Willy hatte sich da damals intensiv mit beschäftigt da am Stammtisch diesbezüglich Fragen über Fragen kamen.:help::help:
LG Bea :zwinker:
Kurbelwellenriemenscheibe V6 Motor - AlpineV6 - 01.11.08
Hallo SL Freunde,
ich werde mal dieses Bauteil betrachten, vielleicht ist es ja schon getauscht worden. Mal sehen.
Es gibt noch mehr Stellen, die ich mir ansehen muß. Blush
Ölkanäle, Radlager rechts hat zuviel Spiel. Das reicht für´s erste.
Dirk Rolleyes
Kurbelwellenriemenscheibe V6 Motor - tom320sl - 01.11.08
Hallo Dirk ,
Radlager lässt sich nachstellen , wurde bei meiner
C-Klasse vor 2Jahren gemacht und passt bis heute.
Die Gußhaut im Ölkanal beim M112 macht sich auch
mit einem erhöhtem Ölverbrauch bemerkbar. Wenn
da alles im Lot ist hätte ich keine großen bedenken.
