Ausgleichsbehälter -
supermax - 03.09.11
Hallo , ich hab bei mir "280SL die nebelleuchten gewcheselt, da hab ich vorne rechts einen leeren Behälter gesehn ,der ist nur von unten zu sehen.
Frage ist des ein zusätzlicher Ausgleichsbehälter fürs Kühlwasser? oder ein Zusatztank fürs Wischwasser?
Weiss das jemand ? es ist aber kein Wasser drin!
Danke:drool:
Hörnum 500 SL - 03.09.11
Moinsen,
das ist ein Auffangbehälter für das überschüssige Kühlwasser aus dem Vorratsbehälter oben. Ist der Vorratsbehälter oben zu voll wird beim warmfahren überschüssiges Kühlwasser am Kühlerdeckel raus gedrückt und läuft durch den am Stutzen für den Kühldeckel abgehenden Schlauch in diesen Behälter. Der Behälter ist nicht geschlossen, er hat nach oben eine entlüftungsöffung, diese befindet sich unterm Wischwasserbehälter.
Früher wurde das überschüssige Wasser einfach ins freie geleitet, beim r129 fließt es statt dessen in diesen Auffangbehälter.
Gruß Michael
supermax - 03.09.11
Danke , ich dachte mir das schon.... aber der ist so versteckt das mann den normalerweise nie zu gesicht bekommt!
Vilen Dank nochmal:hihi::hihi:
