Typenschild im Motorraum - Druckversion
+--- Thema: Typenschild im Motorraum (/thread-11763.html)
Typenschild im Motorraum - holger32689 - 30.08.11
Hallo! Kann mir jemand sagen ob das Typenschild (das mit den Gewichtsangaben, nicht das lackierte) normalerweise genietet oder geschraubt ist? :frage: Bei meiner "Neuerwerbung" macht die gesamte Front einen unfallfreien Eindruck aber das geschraubte Schild kann ich nicht einordnen! ... Smile
Typenschild im Motorraum - teifiteifi - 30.08.11
Geschraubt mit zwei Kreuzschlitzschrauben.
Gruss Werner
:danke: Vielen Dank das hatte ich gehofft zu hören! :bier:
Typenschild im Motorraum - DaSilva - 12.08.12
Hallo Werner,
wie sieht denn das Typenschild an deinem Wagen auf der vorderen Traverse aus? Das Schild sei wohl aus Aluminium und aber trotzdem sehr unansehnlich weil Blasenbildung am Aluminium. Trübt dadurch etwas den Gesamteindruck im vorderen Bereich. Hr. Fichtl aus Tölz meinte wohl das könne nicht getauscht werden und er habe das selbe Problem.
Gibst hier im Forum Lösungen, wäre Dankbar für sinnvole Lösungen (auch aus der restl. 129er Gemeinde) aber bitte keine Nachbau Bastelschildchen aus Polen oder dgl.
Grüße Bernhard
Typenschild im Motorraum - brett_pit - 12.08.12
Hallo :punk:,
das Typenschild darf man tauschen - Diese Diskussion wurde in anderen Foren, die sich mit deutlich älterem Krempel auseinandersetzen schon öfter geführt.
Kann der Herstellen (Volkswagen, Audi, Opel, Zündapp, ...) kein Typenschild mehr liefern, so kann mann sich bei Tante Luise, in Moppedfahrerkreisen auch bekannt als Louis für irgerndwas bei 6,00 bis 8,00 Euro ein Blankotrypenschild zusenden lassen. Mann ist dann selbst als Privatperson berechtigt dieses korrekt auszufüllen. Beschiss wird natürlich auch hier bestraft, wenn's z.B. bei der nächsten HU rauskommt. Ausgefüllt werden diese Typenschilder mit Schlagzahlen oder von einem guten Graveur - Nicht unbedingt Mister Minit bei Karstadt am Eingang.
Ich selber habe das bisher 10 bis 12 Mal so gemacht und beim TÜV das Thema auch ganz offen angesprochen - Also nicht drauf gewartet, dass der Prüfer das merkt. Die Daten wurden verglichen und gut war's. Bei meinem Eigenbau-Anhänger habe ich sogar technischen Daten vorher eingeschlagen.
Das Typenschild muss (!!!) entweder mit Kerbnägeln oder mit Nieten befestigt sein. Schrauben sind nicht zulässig.
Hallo Thomas,
wie sieht das den aus ?? Das ganze sollte natürlich auch stielecht zum SL passen. Haste paar Bilder oder Kontakt,
Gruß Bernhard
Typenschild im Motorraum - exi - 12.08.12
Ist es in dem rechten Türrahmen verklebt worden??
Gruß Andreas
nein da ist nix verklebt, ich meine das veschraubte Alutypenschild vor den Doppellüftern an der Quertraverse. Ist bei geöffneter Motorhaube sofort uneingeschränkt sichtbar.
Typenschild im Motorraum - teifiteifi - 13.08.12
So sieht's im Originalzustand aus:
[Bild: 11487041yg.jpg]
Gruss Werner
Typenschild im Motorraum - DaSilva - 24.08.12
bei mir ist da oben nix, ich meinte das Alu-Schild das hinter der Frontschürze am Alupralldämper mittig zwischen den beiden Lüftermotoren sitz. Das Aluschild wirft häsliche Bläschen und sieht unansehnlich aus.
Beim freundlichen hier bei mir gibt es keinen Ersatzt oder der will halt gerade nicht. Hat jemand eine Idee wo oder ob überhaupt bei MB noch solche Typenschilder zu bekommen sind.
VG Bernhard
