Beleuchtung der Schalter flackert -
ukue - 28.08.11
Hallo liebe Leute,
in meinem 500 SL (Bj. 92) flackert die komplette Beleuchtung der Schalter (einschl. Sitzverstellung). Die Beleuchtung des Kombiinstruments ist in Ordnung. Kann mir jemand helfen? :traurig:
ukue
poldi - 28.08.11
Hallo Ulf,
Sicherungen tauschen, Kontaktflächen reinigen...
...und alles weitere hier:
Mitglieder stellen sich vor - R129-Forum
lg poldi
ukue - 28.08.11
Hi Poldi,
danke für die Antwort. Welche Sicherungen meinst Du und welche Kontaktflächen? Wird sicherlich irgendein Kontaktproblem sein, aber wo? Es sind definitiv nur die Bedienungselemente (und zwar alle bis auf die Schaltkulisse) betroffen und nicht die Instrumente.
Ulf
Harrie - 28.08.11
Er meint alle Sicherungen die man vorne im Sicherungskasten findet.
ukue - 28.08.11
Ja, klar. Aber nun ist es ja so, dass die Beleuchtung des Kombiinstrumentes auf der gleichen Sicherung liegt wie die Beleuchtung der Bedienelemente. Und da die Beleuchtung des KI völlig fehlerfrei arbeitet, sollte der Fehler meiner Auffassung nach dort auch nicht zu finden sein.
Ulf
Harrie - 28.08.11
Hallo Ulf, korrodierte Sicherungen haben beim R129 schon zum den kuriosesten Dingen geführt. Da es sich bei diesen Sicherungen um Pfennigartikel handelt, ist ein Tausch durchaus zu verschmerzen.
poldi - 28.08.11
.....die Wege der Elektronen in der KFZ-Technik sind sonderbar...:idiot:
Deshalb erstmal
alle Torpedos tauschen und
alle Kontaktflächen in den Sicherungskästen reinigen. Sind bestimmt fast alle so alt wie der SL.
Und wenn eine alte Birne am KI getauscht wird, ändert sich bei den anderen auch der Wiederstand :echt: Solche Sachen am bsten auch immer Satzweise tauschen...
lg poldi
