AUTO Taste leutet DAUERHAFT ???? -
spider850 - 27.07.11
Hallo!
Die LED (?) der AUTO-Taste meiner 98er SL320 Klimaanlage leuchtet dauerhaft, egal ob EC an oder aus.
Ist das OK oder sollte sie nicht irgendwann mal ausgehen???
Was zeigt die Lampe an, denn sie hat ja sicher eine Funktion?
Klima und Heizung funktioniert einwandfrei....
Blacky1988 - 27.07.11
Hallo Klaus,
"Auto" bedeutet, das sich die Klima automatisch darum kümmert, dass die eingestellte temperatur gehalten wird. Auch wird automatisch gesteuert, über welche Luftdüsen die Luft austreten soll.
Grüße Robin
Hallo Robin!
Auf die Bedeutung von "AUTO" wäre ich gerade noch so alleine gekommen; trotzdem Danke für die Hilfe....:daumenh:
Mir ist jedoch nicht klar, was die rote Anzeigenlampe AUF der AUTO Taste bedeutet. Nach der BA sollte sie ausgehen, sobald man EC ausschaltet (also die Kühlung an => EC-Lampe aus).
Bei meinem SL 320 ist die AUTO-Anzeige immer an, sobald der Motor läuft.:confused:
Ist bei mir zumindest auch so
Flyfisher - 31.07.11
spider850 schrieb:Nach der BA sollte sie ausgehen, sobald man EC ausschaltet (also die Kühlung an => EC-Lampe aus).
hast Du versucht, einfach mal den Ventilator höher zu drehen oder sonst 'was an den Einstellungen zu ändern? Bei mir zumindest erlischt dann die Auto-Funktion.
spider850 - 01.08.11
Die rote Lampe AUF DER AUTO-TASTE bleibt immer an, egal ob ich im Automatik-Modus bin oder ob ich an der Klima rumfingere....:traurig:
Noch irgendwelche Ideen???:help:
nmarco - 01.08.11
Hallo Klaus, das kann doch nicht so schwer sein...
A)
Taste "Auto" drücken > Luftverteilung und Durchsatz automatisch
AUTO Lämpchen leuchtet, Schriftzug AUTO erscheint im Display
B)
EC drücken > Klimakompressor aus/an (ohne einfluss auf A)
C)
Propeller drücken (Durchsatz manuell, Schriftzug im Display geht aus), die Luftverteilung wird weiterhin automatisch vorgenommen, Lampe AUTO bleibt an
D)
zusätzlich Ausströmertaste drücken, jetzt ist auch die Luftverteilung manuel vorgegeben, Lampe AUTO geht aus
marco
PS Gibt es zum nick auch das passende Fahrzeug? hatte ich auch mal!
Hallo Marco!
Bingo!
Man(n) muss wirklich alle Automatiken manuell "verstellen", dann geht das Autolämpchen aus!
... is' ja auch logisch!
Wenn man die Lösung nun kennt, möchte man sich eine Latte auf den Kopf hauen....
