Verdeck Öffnet nach Hydraulikzylinderwechsel nicht mehr - Druckversion
+--- Thema: Verdeck Öffnet nach Hydraulikzylinderwechsel nicht mehr (/thread-10891.html)
Verdeck Öffnet nach Hydraulikzylinderwechsel nicht mehr - Euermessias - 30.06.11
Hallo Leute
Ich muss für einen verstorbenen bekannten den SL verkaufen und habe deswegen jetzt noch den unteren grossen Hydraulikzylinder getauscht da der alte ein wenig gesabbert hat.
Habe den Zylinder gestern getauscht jetzt öfffnet das dach aber nichtmehr ganz. Die Klappe die nach hinten aufgeht wo das Verdeck reinkommt öffnet nicht mehr....habe jetzt mal die Batterie abgeklemmt und es tut sich immer noch nix. Der, von dem ich den Zylinder habe meinte man muss das Steuergerät reseten. Ist da was dran und wenn ja wie mache ich das ?
Wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte. ich bin ein 21 Jähriger Schreiner und hab von elektronik und solchen Faxen nicht viel ahnung ;-)
Gruss Barny
Verdeck Öffnet nach Hydraulikzylinderwechsel nicht mehr - poldi - 30.06.11
Moin Barny,
Batterie abklemmen, Verbraucher einschalten (z.B. Licht) der Dinge harren (z.B. mit Kaffee) und wieder ankemmen. Anschließend mal eine Runde um den Block (über 50 km/h)
lg poldi
Habe ich gemacht aber bringt nichts. das Verdeck geht nach oben und wenn die klappe nach hinten aufgehen sollte ziehts dir nur ein bisschen nach unten, obwohl sie eigendlich aufgehen sollte...an was kan das liegen ?
Verdeck Öffnet nach Hydraulikzylinderwechsel nicht mehr - SL-Hippe - 30.06.11
Hi Barny
zieh mal alle Sicherungen.
LG BeaWink
