Aufgepasst !!!!! -
deifilos - 29.06.11
ich habe meinen seit ein paar tagen und seitdem werden hier und da reparaturen durchgeführt:money:
beim kauf war mitunter die tankanzeige defekt und so ging mir auf der bahn natürlich auch das benzin aus (weil war halb voll angezeigt)
um nicht wieder stehnzubleiben, tank ich also immer voll..
nun stinkt mein auto innen furchtbar nach benzin :verdaechtig:
der grund:
entlüftung tank verstopft, tank zieht sich zusammen ..kaputt
der tank ist aber schon länger defekt (war also schon)
nun
die warnung: schaut einfach mal ob alle "rohre" frei sind und die dicke luft abziehen kann...
l.g.
ika
Aufgepasst !!!!! -
DavidH - 29.06.11
Hi Ika,
wo finde ich die Entlüftung vom Tank ?
Aufgepasst !!!!! -
Bassmann - 29.06.11
deifilos schrieb:grund:
l.g.
ika
hat die Benzinpumpe eine derartige Power, dass sie den Tank "inhalieren" kann? Scheint wohl so zu sein.....
-Chris-
Aufgepasst !!!!! -
1stein97 - 29.06.11
also wenn ich nach einer kurzen oder auch längeren Fahrt den Tank öffne, saugt der erst mal eine ganze Menge Luft an. Das hat mich zwar immer gewundert, aber es hat mich nicht gestört, da das Auto ob voll oder leer, einwandfrei läuft.
Liebe grüße
Klausi
Aufgepasst !!!!! -
madmac - 29.06.11
da täuscht Du dich, der saugt nix an, im Gegenteil, da ist Druck drauf. Ist erwünscht
Aufgepasst !!!!! -
KaeptnNemo - 29.06.11
Da täuscht er sich nicht! Die Pumpe ist so stark, dass bei fehlender Entlüftung schon der ein oder andere Tank zusammen gezogen wurde! :echt:
Wie auch in dem Dokument steht: bei FUNKTIONIERENdER Entlüftung baut sich der Überdruck auf.... Nicht, wenn kaputt!
Aufgepasst !!!!! -
deifilos - 30.06.11
also, ich bin auch nur eine frau und habe keine ahnung :engel:aber
meine werkstatt hat davor eine neue pumpe eingebaut, die alte war schrott (meiner wollte kalt nicht mehr so richtig starten und es bedurfte mehrere Versuche)
vielleicht darum...
sollte nur ein tipp sein um vielleicht andere vor so nem schaden zu bewahren:pfeif:
lg
ika
Aufgepasst !!!!! -
poldi - 30.06.11
Moin Ika
vor dem Starten mit dem neuen Tank unbedingt den Tankdeckel öffnen und mit der flachen Hand prüfen.....sonst braucht's vielleicht noch'n Tank...:pfeif::wimmer:
lg poldi
Aufgepasst !!!!! -
deifilos - 30.06.11
Hi poldi
also wenn ich das dem werkstattmeister sag dann:hihi:
weil ....
aber ich werds dem eddi sagen,der ist glaubwürdiger als ich
jedenfalls danke für den tip:danke:
lg
ika
