ABS / ESP Sensor Fehler zuordnung -
Green_Dream - 20.06.11
Moin Jungs,
bei mir geht sporadisch mal die ESP BAS Leuchte an.
Wenn ich den Fahler auslese zeigt er nen unplausiblen Drehzahlsensorfehler an. Ist nach nen Zündungswechsel auch wieder aus das Lämpchen.
Leider zeigt das Bosch Tool und mein Tool nicht an welcher der Sensoren den unplausiblen Wert rausgibt.
Passiert meistens wenn ich von D nach R schalte und rückwärt fahre.
Frage: Weis einer ob das HHT den Sensor-Fehler eingrenzen kann? Bitte keine Antworten wie ich glaube oder ich denke.:cheesy: Das kostet nämlich 50 Euro beim Daimler.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt?
Vielen Dank :engel:
harrys - 20.06.11
Moin moin!
Bei meinen W210er(Bj.98)ging genau die gleiche Kombination(BAS+ESP)
an,wenn die Batterie Morgens im Winter schwächelte.Die SG reagieren sehr sensibel auf Unterspannung.
Andere Fehlerquelle könnte auch der Bremslichtschalter sein.Weil dein Fehler ja beim Gangeinlegen also auch gleichzeitig auf den Bremspedal treten auftritt.Gehe mal auf Suchmodus.Thema ESP,ABS Leuchten auf.So ein ähnliches Thema gabs hier schon öfters.Der Bremslichtschalter gibt zwei Signale ab.1xzu den Rücklichtern,und 1x zum Steuergerät.
Harald
