Türgriffe demontieren -
Bimmer - 08.06.11
ich wollte meine Türgriffe dem Mopf2 anpassen, da mir lackiert bei einem silbernen SL wesentlich besser gefällt als schwarz. Bei MB würde der ganze paß mit "Innenleben" rund € 500,- kosten. Mein Lackierer ist wirklich begnadet und hat gute Erfahrungen im Füllern und Lackieren von benutzen Griffen. Nun habe ich im Forum etwas zur Demontage und kenne auch das US-Video, indem der weiß-bekittelte Meister die Dinge in 10 Sekunden ausbaut. Ich bin aber dazu wohl zu blöd:traurig:. Dichtung rausziehen und die Schreibe in dem kleinen Loch hinter der Türdichtung lösen. Ich kann die Schraube nur erahnen und keiner Torx-, Inbus-, Kreuz und Schlitzdreher packt die Schraube.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Gibt es Erfahrung, ob die Schraube sich dann gerne in die Türfüllung für immer verabschiedet?
Frank
SL 129 Roli - 09.06.11
Da müsste eine TORX TR Schraube drin sein das sind die TORX mit einem Stift im Zentrum.
Die grösse kann ich Dir Leider nicht sagen ist über 20 Jahre her als ich einmal so einen Türgriff Entfernen musste
http://www.witte-werkzeuge.de/index.php?con_kat=115&con_lang=1&sid=5qqieainho02v&typ=43&con_temp=6
fafroe - 11.06.11
Moin
Versuch es mal mit einem 5mm Imbus.
das müsste klappen
Bimmer - 11.06.11
Danke. Haben ein Torx mit Pin und einen Bekannten (Kfz-Meister) genommen und die Griffe waren innerhalb von Sekunden ab. Jetzt liegen sie beim Lackierer.
wurzelholzwerner - 14.06.11
Hallo!
habe meine türgriffe auch lackiert,sieht viel schöner aus als das ausgebleichte plastik!!!:daumenh:
grüße aus österreich
werner
XL-Andi - 14.06.11
so siehts aus,
da kann ich nur zustimmen
cali3 - 20.07.11
Hallo Bimmer
Welcher Schlüssel passt denn jetzt? Ich müßte mir für den Ausbau einen kaufen.
Torx mit PIN Grösse????
Gruß Cali3
Bimmer - 25.07.11
Hallo Cali3,
sorry, war ein paar Tage offline.
Es war letzendlich ein normaler Torx, Größe 20 oder 25.
Griffe sind super geworden.
Frank
cali3 - 25.07.11
das hilft weiter.
Hast du die schwarze Griffdichtung gelassen, oder gibt es graue Dichtungen?
Wolfgang
Bimmer - 26.07.11
Ich habe die schwarzen Dichtungen übernommen und finde, dass das recht gut aussieht
Frank
