Ersatzverdecke aus dem Internet - Druckversion
+--- Thema: Ersatzverdecke aus dem Internet (/thread-10190.html)
Ersatzverdecke aus dem Internet - wdb1260341a - 10.05.11
Hi, Ihr Lieben,
bin ja neu hier und wende mich gleich mit einer Frage an Euch:
Habe einen 1991er 300 SL erworben, bei dem die Verdeck-Außenhäute fertig sind.
Im Internet gibt es einen Aftermarket Anbieter, der unter www (punkt) Verdeckshop (punkt) de Verdecke anbietet.
Gibt es hierzu Erfahrungen bezüglich Qualität und Passform?
Ichg frage deswegen, weil ich in der Suche nichts dazu gefunden habe.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten,
Gruß, Jochen
Ersatzverdecke aus dem Internet - 1stein97 - 10.05.11
Hallo Jochen,
ich kann über diese Firma nichts sagen, aber ST-Verdecke lässt man beim Stefan in Bremen machen.
Stefan hat in Seinem Leben über 12000 (Zwölftausend) R129 Verdecke montiert und Du kannst sicher sein, daß auch Deins im Nachhinein vom feinsten ist.
Zu einer Selbstmontage kann ich auch nichts sagen, denke aber das Du dabei überfordert sein wirst.
Die Kosten für ein Top Qualitätsverdeck inkl. Montage liegen bei Stefan bei ca. 1500.- Euro die Du dafür übrig haben solltest, da der Ärger, wenn´s denn nicht passt, groß sein wird. Es gibt übrigens diverse kleine Unterschiede bei den einzelnen Baujahren und Modellpflegen.
Wenn Du an einem Termin mit Stefan interessiert bist, schreib es einfach hier rein, bekommst dann schnell eine PN mit allen relevanten Daten und kannst Dich mit Ihm in Verbindung setzen.
Klausi
Ersatzverdecke aus dem Internet - nhvb - 10.05.11
ich wäre (fuer die Zukunft, es fängt langsam an zu altern...) an einem solchen Kontakt sehr interessiert.
Verstehe ich es richtig, dass dieser Stefan der hier vielumschriebene "Pabst/Papst" ist ?
Gruss,
H.
Ich restauriere seit 27 Jahren Autos, speziell eben auch Mercedes und traue mir durchaus zu, so ein Verdeck neu zu bespannen. Wichtig bei solcherart Vorhaben ist aber eben auch, entsprechend gute ware zur verfügung zu haben.
Ich vergliuche das jetzt mal mit den Frontscheibendichtugnen für die W116er: Die passen derzeit einfach NIE, bzw. extrem schwierig, auch wenn man z.B. bei Mercedes 20 Jahre lang nur 116er Frontscheiben eingezogen hat. da liegt es einfach am Material.
Mal sehen, was es noch für Erkenntnisse bzgl. der eingangs angefragten Homepage gibt, vielen Dank trotzdem erst einmal.
Gruß, Jochen, demnächst dann auch mit Bildern vom 300 SL
Ersatzverdecke aus dem Internet - 1stein97 - 11.05.11
Hallo Jochen,
ich wollte Dir nicht zu nahe treten, aber die wenigsten werden sich ein neues Verdeck selber aufziehen. Wenn Du das aber kannst, um so besser.
Wichtig ist dann nur noch das Du den original Sonnenlandstoff verwendest. Wenn diese Firma Sonnenland im Programm hat, dann schlag zu und zieh das Ding drauf.
Sonnenland ist der Erstausrüster, daher habe ich das erwähnt.
@Henrik,
mit dem Papst hast Du recht. Werde Dir morgen alle Daten per PN zukommen lassen.
Klausi
Ersatzverdecke aus dem Internet - KaeptnNemo - 11.05.11
Jochen, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ich möchte meiner Meinung nach mit Recht behaupten, dass weder du noch jemand anderes jemandem das Wasser in Bezug auf das Ergebnis der Bespannung reichen kann, der mehr als 10 Jahre lang täglich mehrere Verdecke im Werk montiert hat!
Wenn du uns das vormachst-übrigens in weniger als 3-4 Stunden, kriegst du von mit persönlich einen Orden!
Ersatzverdecke aus dem Internet - Supercabrio - 11.05.11
Hi Jochen,
gib mal bei Google"Verdeck Stefan" ein dann hast du die Adresse
von Stefan:clap::echt:
Gruß Wolle
