Kombiinstrument und Radioausfall -
Ralfmx5 - 09.05.11
Seit heute fällt einfach während der Fahrt ab und an mal das Radio und das Kombinstrument aus (alle Zeiger auf Null) nach ein paar Sekunden geht aber alles wieder. Die Anzeige für die Klimaanlage geht aber dabei nicht aus. Das Phänomen tritt besonders häufig beim Blinken auf. Was kann denn da im Argen liegen. Hängt der Radio mit dem Kombiinstrument überhaupt zusammen?
Es handelt sich um einen 93er 500SL.
Arnulf - 09.05.11
Hallo Ralf,
Ich würde so vorgehen.
1. Kontrolle aller Sicherungen im der 2 Kästen im Motorraum und 1 * Kofferraum.
Diese Sicherungen im Halter drehen.
Besonders vorne die beiden vom Sicherheitspaket links und rechts.
Beschriftung ist im Deckel
2. Sollten die Kontaktstellen der Sicherungen weiss oxidiert sein, dann 2 Packungen
gemischte Sicherungen a 2.-€ kaufen und auswechseln.
3. Wenn das nicht zum Erfolg führt, dann Spannung messen am Zündungsplus,
kann am Sicherungskasten oder Radiostecker gemacht werden.
Mögliche Fehlerquelle, Kontaktplatte vom Zündschloss, Masse hinter Kombiinstrument,
Batteriepole im Kofferaum locker.
Allerdings gehe ich von oxidierten Sicherungen aus.
Bitte berichte
Viele Grüsse Arnulf
