Gasdruckfeder Mittelkonsole, ersetzt 0533FU die 7833BN? - Druckversion
+--- Thema: Gasdruckfeder Mittelkonsole, ersetzt 0533FU die 7833BN? (/thread-10039.html)
Gasdruckfeder Mittelkonsole, ersetzt 0533FU die 7833BN? - R129Freund - 30.04.11
Hallo liebe R129 Gemeinde :liebe2:,
nun habe ich auch mal eine Frage.
Ich wollte die Gasdruckfeder in meiner Mittelkonsole auch austauschen aufgrund vollständigen Funktionsverlustes.
Ich habe mir im Internet eine Stabilus 7833BN bestellt, habe aber eine 0533FU Feder geliefert bekommen.
Nach telefonischer Rücksprache sagte man mir, das die 7833BN von Stabilus nicht mehr lieferbar ist und durch die 0533FU ersetzt wurde (Nach Liste ist diese aber für den W210).
Das Problem ist nun, das die Maße der Feder komplett anders sind und ich Zweifel habe ob die Feder passt.
Gesamtlänge: 0533FU 265mm, 7833BN 180mm
Geschlossen Länge: 0533FU 170mm, 7833BN 110mm
Kolbenstangen Durchm.: 0533FU 6mm, 7833BN 4mm
Zylinder Durchm.: 0533FU 16mm, 7833BN 12mm
Nun könntet ihr sagen, na dann probiers doch aus, ich bekomme aber diesen Stecker und Unterdruckschlauch von dem Konsoleneinsatz nicht ab. Da kommt man kaum dran. Das WIS sagt auch nur „abziehen“. Ich will ja nichts kaputt machen und am Ende passt die Feder dann doch nicht.
Wisst ihr etwas über diese Ersatzfeder und ob sie passt?
Gibt es einen Trick für den Ausbau? :frage:
Vielen Dank im voraus und Grüße
Roland
Gasdruckfeder Mittelkonsole, ersetzt 0533FU die 7833BN? - poldi - 01.05.11
Hallo Roland,
ich habe bei unseren diese Gasdruckfedern im letzten Jahr getauscht. Soweit ich mich erinnere ging es ziemlich eng zu. Die 16mm Außendurmesser könnten daneben gehen.
Die geschlossene Länge geht auf jeden Fall daneben - der fährt bei geschlossener Armlehne komplett ein.
Schlauch nur abziehen, is so...
lg poldi
Gasdruckfeder Mittelkonsole, ersetzt 0533FU die 7833BN? - arobella - 01.05.11
Hallo Roland,
das Problem hatte ich vor zwei Monaten. Die Feder 0533FU passt definitiv nicht,
ich habe deshalb ein Originalteil von DB eingebaut. Zum Ausbau zuerst den Konsolen-
rahmen nach oben herausnehmen, dann sind Stecker und Unterdruckschlauch gut zugänglich. Wie Poldi schon sagte: einfach abziehen!
Grüße Hermann
