Standschäden SL 500 Bj. 7/92 - mini - 25.04.14
Hallo Kare,
es kommt vorne aus der Richtung der LM, aber weshalb quitscht es bei Betätigung des Verdecks oder des Überrollbügels. Die Hydraulikpumpe sitzt doch hinten, kann es sein das die dann zu viel Strom zieht? Kann ich nicht so richtig zuordnen.
Gruß Carsten
Baron-Billert - 25.04.14
Hallo Carsten,
genau das habe ich gemeint. Kannst ja mal versuchen einen anderen Verbraucher ein zu schalten der viel Strom braucht (Sitzheizung oder so) wenn das Geräusch dann auch kommt ist es der Riemen.
Gruß Kare
Standschäden SL 500 Bj. 7/92 - mini - 26.04.14
Hallo nochmal,
Sitzheizung oder ähnlich starke Verbraucher hat mein SL nicht, aber den Riemen muss ich so wieso noch wechseln. Ich hoffe daß das Geräusch dann weg ist.
Gruß Carsten
