Motor geht einfach aus... - Druckversion
+--- Thema: Motor geht einfach aus... (/thread-42544.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7
Motor geht einfach aus... - ClassicDriver - 22.06.20
MikeS schrieb:Hallo,
ein kleiner Hinweis: bei dem BJ. deines SL werden bei weitem nicht alle Fehler gespeichert - das bedeutet, dass entgegen deiner Annahme wahrscheinlich nicht alle Sensoren arbeiten wie sie sollen...
Gruß Mike
ok, das wusste ich nicht. 😭 Wozu hab ich dann die Steuergeräte?!?
Dennoch mĂźsste ja irgendein Fehler abgelegt werden, wenn es was Motorseitiges ist.
Was den Benzindruckspeicher angeht, das werde ich mal prĂźfen und dann berichten.
Motor geht einfach aus... - ClassicDriver - 24.06.20
Moin liebe Gemeinde,
die Teilenummern fĂźr den Filter sowie die der Pumpen habe ich rausgefunden.
kann mir zufällig jemand sagen, welche Teilenummer der Kraftstoffdruckregler eines R129 SL 500 Baujahr 08/94 Motorcode 0.67 hat?
Herzlichen Dank
Motor geht einfach aus... - teifiteifi - 25.06.20
ClassicDriver schrieb:Moin liebe Gemeinde,
Herzlichen Dank
Teilenummern kann man nur dann exakt ermitteln, wenn die FIN des Wagens bekannt ist. Baujahr allein genĂźgt nicht. Als stelle mal die Nr. ein, dann wirst Du geholfen.
Gruss Werner
Motor geht einfach aus... - ClassicDriver - 26.06.20
So liebe Gemeinde,
hier mal meine FIN WDB1290671F109306.
Wenn jemand in der Lage ist bräuchte ich bitte folgende Teilenummern:
Nockenwellensensor
Kurbellensensor
Positionsgeber EZL (was immer das auch ist)
sowie die Klopfsensoren.
Vielen herzlichen Dank.
Motor geht einfach aus... - teifiteifi - 27.06.20
ClassicDriver schrieb:So liebe Gemeinde,
Nockenwellensensor
Kurbellensensor
Moin Classic Driver,
bevor Du einen Teileweitwurf zelebrierst, solltest Du zuerst mal die Bedeutung des EZL studieren. Hierzu gibt es im Forum einen lesenswerten Thread: http://www.r129-forum.de/showthread.php?12876-EZL-Fehler-17-Positionsgeber-Kurbelwelle(L5)
Gruss Werner
Motor geht einfach aus... - ClassicDriver - 27.06.20
Ich wollte das schlicht alles gleich mit tauschen, wenn das Auto schon mal oben istSmile
Motor geht einfach aus... - teifiteifi - 28.06.20
Hi Classic Driver,
schicke mir mal eine PN mit Deiner Emailadresse. Ich sende Dir Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten.
Gruss Werner
Motor geht einfach aus... - ClassicDriver - 29.09.20
Moin Moin liebe Gemeinde,
also das Problem wurde nun lokalisiert und behoben. Nachdem ich nun das gesamte Kraftstoffpaket erneuert habe und der Fehler immer noch auftrat, habe ich mal aus Verdacht, auch wenn nichts im Fehlerspeicher abzulesen war, den LMM getauscht. Also es ist tatsächlich so, dass es daran lag. Von BOSCH ein generalßberholter drin und er läuft wie eine Biene.
Ich danke dennoch allen fĂźrm Ihre Beratung und UntwerstĂźtzung.
MfG
Motor geht einfach aus... - dochoe - 05.10.20
toll, dass Du den Fehler mitteilst nachdem Du ihn gefunden hast, machen gewiss nicht alle.
Doc
Motor geht einfach aus... - ClassicDriver - 05.10.20
Moin,
naja sonst hilft es ja anderen ggf. auch nicht weiter. Die Reparatur des LMM ist jetzt auch nicht die kostengßnstigste Nummer. Davon ab, wird der Wagen im Winter sowieso vollständig zerlegt. Ich hab den Kanal voll. Alle Lager, Buchsen, Kabel, Schläuche, Dichtungen etc werden neu gemacht. Anbauteile werden regeneriert usw. Ich will endlich Ruhe habenSmile
