Zylinderkopfdichtung? -
red-danger - 07.04.11
300ess-ell schrieb:Hallo Ulrich, danke für Deine Antwort!
Ja so ist es, der Zylinderkopf wurde nicht geplant!:eek: Die Rechnung für den ZKD-Wechsel weist 78 AW aus (Aus- und Einbau).
Bei der vielen Arbeit den Kopf aus- und einzubauen ist es für mich immer wieder verwunderlich, warum dann noch an der falschesten Stelle gespart wird und der Kopf nicht gleich mit revidiert wird...:confused:
Kommt nur Mist bei raus...wie man lesen kann und der fachmann wissen sollte. Schade(n) für dich...
poldi - 07.04.11
Moin,
ich wende mich wegen der ZKD Geschichte mal an die R6 Fraktion, der ich auch zu 33,3% angehöre...:pfeif:
Youngtimer schrieb:Moin !
Wenn der/die Vorbesitzer den R6 nicht immer erstmal schön warm gefahren haben, bevor sie auf den Pin gegangen sind, könnte die ZKD auch schon bei 40-50-60000 weggeblasen werden.....
Es wird hier immer vom vorsichtigem und umfangreichem "Warmfahren" geschrieben.....stimmt :daumenh:
Das wieder kaltfahren ist genau so wichtig!
Wenn hier mit Bleifuß an die Autobahntanke geflogen wird und beim Tanken (und nachfolgendem Kaffee auch) der Motor abgestellt wird ist es das gleiche wie mit Kickdown bei kaltem Motor losfahren - nur umgekehrt.
:echt:
lg poldi
SL_70_AMG - 09.04.11
Deshalb lasse ich meinen auch meisstens beim Tanken laufen
frede75 - 11.04.11
Und wird er dann überhaupt voll? :hihi:
SL_70_AMG - 11.04.11
Kein Problem, nach knapp 70 Litern für unter 50.-€ isser voll...
poldi - 11.04.11
SL_60_AMG schrieb:Kein Problem, nach knapp 70 Litern für unter 50.-€ isser voll...
Du Kuhpupsfahrer :-P.....:verdaechtig:
lg poldi
bramsl - 18.05.11
SL129 schrieb:Hallo Gemeinde!
Ich habe am Montag dieser Woche mein Wagen in eine neue Werkstatt gebracht...:drive:
Über Nacht wurde das übliche Prozedere mit Überdruckpumpe durchgeführt... Und siehe da! :w00t:
Es ist nicht die ZKD ;wie von meiner ersten Werkstatt prognostiziert; sondern der Dichtring beim Kühlauslass Stutzen (oder so ähnlich...)
Die Dichtung wurde Gestern getauscht und die Karre ist wieder dicht...! :daumenh:
Noch mal Glück gehabt...! :money:
SL129,wo ist die dichtring von kuhlauslass zu finden,habe das gleiche probleem. grusse bramsl aus holland.
SL129 - 19.05.11
Hi Bramsl!
kann ich Dir auch nicht genau sagen, aber irgendwo in "Richtung Fahrer". Der eine oder andere Experte wird sich hier aber bestimmt noch finden, der es Dir besser erklären kann... Gruß Micha :bier:
