Funkfernbedienung nachrüsten - Druckversion
+--- Thema: Funkfernbedienung nachrüsten (/thread-10683.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Funkfernbedienung nachrüsten - pc-lude - 11.09.15
R-fahren schrieb:Hallo Stefan,
Kein Problem, danke für die Mühe. Grundsätzlich kann ich damit leben und die Funktion öffnen/schließen geht jetzt auch auf richtigen Knopfdruck, musste nur Masse und Dauerplus tauschen, was auch logisch ist.
Ooops, da hab ich wohl zu lange zum schreiben gebraucht.:kicher:
Man sollte eben nicht auch noch telefonieren.:autsch:
Funkfernbedienung nachrüsten - R-fahren - 11.09.15
Hallo Bernd,
Dann hast du doch bestimmt auch einen Plan welcher Druckluftschlauch wofür ist.👍
Hi Günter
Die Anschlüsse und die Pumpe selbst sind abhängig von der Fahrzeugausstattung.
Ich bin es langsam leid, immer und immer wieder, zu schreiben, das ohne FIN alles nur ein Schuss ins Blaue ist.
Egal welche Pumpe vebaut ist, es sollten ZV, IZV, PU, PÜ oder weniger neben den Anschlüssen der Pumpe stehen.
In deinem Fall würd ich sogar versuchen die Leitung ZV und IZV miteinander zu verbinden (2 T-Stücke), dann funktioniert es vmtl. mit beiden, IFZ und FFB.
Funkfernbedienung nachrüsten - wini - 24.01.16
Hallo zusammen
Ich möchte bei mir ebenfalls eine Fernbedienung nachrüsten.
Mein Fahrzeug:
- 300 SL (kein 24V) Baujahr 1993 mit seitens Mercedes nachgerüsteter Wegfahrsperre
- hässliches Einsteckloch in der Mittelkonsole neben dem Schalter für die Heckscheibenheizung
- einsteckbare Transponder
- VIN WDB1290601F079309
Ich habe in den unterschiedlichsten Beiträgen hier im Forum gelesen, dass man im Kofferraum rechts direkt an die Steuerung der Vakuum Pumpe rangehen kann. Auch habe ich immer wieder von zwei blauen Kabeln gelesen.
Meine Frage nun, was passiert denn eigentlich an den blauen Kabeln?
Wird im Falle der Öffnung seitens der Funksteuerung Plus oder Minus auf sie blauen Kabel gegeben oder was passiert da genau?
Ich würde das vor Beschaffung der Funklösung vorab gerne simulieren.
Ausserdem suche ich nach einer Funklösung mit Kofferraumtaste. Ich möchte auch den Kofferraum automatisch öffenen. Dafür habe ich mir schon mal stärkere Gasdruckfedern vom W124 besorgt.
Bin für jede Anregung mehr als dankbar.
Viele Grüsse
Wini
P.S. Hier meine Vorstellung
http://www.r129-forum.de/showthread.php?p=196286#post196286
Funkfernbedienung nachrüsten - vhartenstein - 14.02.16
Habe ich auch gerade ZV33 nachgerüstet, funktioniert eigentlich auch, aber irgendwann tut sich nix mehr muss dann Batterie für 10 sek abklemmen dann funktioniert sie wieder :confused:
Volker
Funkfernbedienung nachrüsten - wini - 14.02.16
wie hast Du denn konkret verkabelt?
Denke schon plus und dauerplus hab ich direkt an die Batterie. Sowie Masse die 2 Kabel auch in die Batterie. Und dann bleibt ja nur die 2 blaue "kappen" 1x an Türschloss einmal an die Pumpe.
Geht ja eigentlich auch nur vergisst er es. Wenn ich dann Batterie für 10 sek. Abklemmen funtzt es wieder.
vom Note 4 gesendet.
Punkt 4, 5 und 6 ist also erledigt
Hast Du Punkt 1,2, und 3 auch erledigt?
1. gelb von ZV33 an Masse
2. gelb/schwarz an +12V (rot/grün im Strang)
3. orange und weiß/schwarz miteinander verbinden, nirgendwo anschließen
4. weiß mit durchtrenntem blau im Strang, Richtung Türgriff verbinden
5. orange/schwarz mit durchtrenntem blau im Strang, Richtung Pumpe verbinden
6. dick rot und dick schwarz an +12V (rot/grün im Strang) bzw. an -12V (Masse)
Funkfernbedienung nachrüsten - vhartenstein - 15.02.16
Jep sollte ich so haben:
1.) Rot an Batterie +
2.) Schwarz an Batterie -
3.) Orange und weiß/schwarz zusammen
4.) Gelb an Batterie +
5.) gelb/schwarz an Batterie -
6.) Weiß an ZV-Kompressor (Blau) - beide "Blau-Drähte" durchgeschnitten
7.) orange/schwarz an Türlschloss (blau)
wie gesagt sie funktioniert ja auch - nur ist irgendwas vergesslich - das Gerät macht 4-5 mal auf und zu, und dann macht irgendwann das ZV33 nur noch die Typischen "Klack/Bestättigungsgeräusche" aber der Kompressor tut nix!
Batterie für 10 sek abgeklemmt und alles tut wieder wie gewohnt:frage:
Volker
Funkfernbedienung nachrüsten - wini - 15.02.16
hm jetzt bin ich etwas ratlos
mir steht der Einbau noch bevor, gleiches Modell wie Deiner.
Ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass einer der beiden blauen wieder zusammengefügt werden muss da zum Öffnen/Schliessen angeblich nur einer der beiden blauen Kabel funktioniert.
Ich werde meinen Einbau in den nächsten Tagen vornehmen.
Wir beide sollten uns hier im Forum weiter auf dem laufenden halten.
Ein endgültiges (möglichst positives) Ergebnis wäre für die anderen Mitglieder sicher hilfreich.
Ich melde mich sobald ich meine Erfahrungen gemacht habe.
