Windgeräusche am Verdeck... -
XL-Andi - 04.05.10
Frank,
bau doch die Türverkleidungen ab und stelle ein wenig die Neigung ein,ist doch schnell gemacht und am Hardtop wirst du auch keinen Unterschied merken.
MZ11 - 04.05.10
Hallo Eddy, erst mal Danke für die Zusendung der Einstellanleitung für das Softtop.
Ich habe heute Dienen Rat befolgt und vor Beginn der Softtopeinstellung das
Hardtop montiert. Dabei habe ich folgendes Problem festgestellt.
1. Auch beim Fahren mit Hardtop kann ich ab ca. Tempo 100 Windgeräusche an der Fahrerseite feststellen.
2. Beim 1. Schliessen der Seitenscheibe habe ich beobachtet, dass das Hardtop im Bereich der B- Säule ca. 2 mm nach oben gedrückt wird und in dieser Position verbleibt. Dies ist auch am horizontalen Versatz der Zierleistenoberkante ersichtlich.
Beim Softtop fährt die Scheibe zuerst parallel zu Vertikalen Dichtungskante des Verdeckes hoch, bis es ebenfalls alles nach oben drückt und am Ende der Spalt oben deutlich auseinander gedrückt ist.
Das automatische Justieren der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Seitenscheiben (Scheiben schliessen und 2 Sekunden gerückt halten) funktioniert nicht (Baujahr 06/1998) warum auch immer.
Ich denke, dass ganz einfach der Seitenscheibenhub neu eingestellt werden muss. Sie funktioniert das bei den Seitenfensfenstern mit autom. Absenkung vor dem Öffnen der Türe?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
XL-Andi - 04.05.10
Türverkleidungen abnehmen und an den Anschlägen oben rechts und oben links etwas ablassen,zehner Nuss mit Verlängerung benutzen.
Andreas grüsst schön
MZ11 - 04.05.10
Hallo XL Andi,
erst mal Danke für den Tip. Habe zwar so was an meinem früheren 124 er Cabrio schon gemacht, aber da hatte ich eine Anleitung und wusste wo ich drehen muss.
Ich werde einfach die Innenverkleidung mal entfernen. Sollte ich dann nicht klar kommen melde ich mich wieder.
http://www.r129-forum.de/images/smilies/thumbup.gif
Nochmals danke und einen schönen Abend
Manfred
