Benzin läuft aus ! -
strich8 - 01.05.10
So, war mal drunter unter dem Ding. Man ist das eng.
Also der Bereich um Filter und Benzinpumpe ist absolut trocken.
Die Vorbesitzerin, soll (wohl etwas verwirrt die Gute) mit Zapfrüssel im Tank losgefahren sein.:kicher:
Daher kann auch der Einfüllbereich leicht beschädigt sein. Zu sehen ist aber nichts.
Ich habe also erstmal den Tankdeckel gewechselt, obwohl der Alte noch gar nicht so schlecht aussah. Dann habe ich vom Kofferraum die Batterie samt Halteblech ausgebaut und siehe da, voll der Sandkasten mit Flüssigkeitsspuren. Da lief nichts mehr ab. Sand entfernt und den Abfluß gereinigt. An der Kante wo der Abfluß ist, hat sich die Fahrzeugkonservierungsschicht gelöst und der Fahrzeuglack ist auf einer Breite von ca. 3 cm voll zu sehen. Daher gehe ich von einem undichten Tankdeckel aus. Das Benzin ist dann durch den Abfluß im Tankstutzen in den Batteriekasten gelaufen und kam nicht mehr raus. Daher der Geruch.
Dann habe ich die Rückwand ausgebaut um den gesammten Tankstutzen zu überprüfen und siehe da, an der Manschette der Gummidichtung ist es auch ein wenig feucht, also auch hier tritt Benzin aus.
Von aussen sieht die Gummidichtung auch nicht mehr so gut aus, scheint mir etwas locker an der Karosserie.
Ist es wohl nötig die Gummidichtung zu wechseln?:help:
