Fensterheber die 100ertste Fehleranfrage - Druckversion
+--- Thema: Fensterheber die 100ertste Fehleranfrage (/thread-28328.html)
Seiten: 1 2 3 4
Fensterheber die 100ertste Fehleranfrage - vhartenstein - 17.04.18
winfried schrieb:Zitat Ich muss mal sehen, womit die zusammenhängen
sag i doch :-)
Kenn jetzt zwar dein Baujahr und deine FIN nicht - Aber du liegst soweit richtig (solange ich grad im richtigen Schaltplan geschaut habe!)
Pin 3 und 6 gehen an M10/3x1 (Leistungsverbinder) - Fenstermotor Links
Pin 10 und 9 gehen an M10/4x1(Leistungsverbinder) - Fenstermotor rechts
Also deine Kockelstellen gehen mehr oder weniger direkt vom Steuergerät an die Fensterheber !
Volker
Fensterheber die 100ertste Fehleranfrage - winfried - 17.04.18
Des hab i auch schon gesehen, ich denke, wir werden die beiden FH erstmal abstecken und dann erst das Steuerteil anstecken. Die Fensterheber könnte ich noch auf Masseschluss prüfen, dann die Position Fenster unten bei offenen Türen simmulieren. Die ersten 129 hatte ja einen Endschalter unten in den Türen. Mit Brücken müsste das ja gehen. Ob unsere SLs dazugehören weiss ich im Moment nicht, aber ich könnte im EPC nachsehen und über die VIN Checken ob der Schalter aufgeführt ist.
Der defekte SL hat
1290611F035920
Der gute SL, den ich immer zum Vergleich nehme hat
1290601F079309
Bei Steuerteil für die Blinker hats schon mal geholfen dass wie zwei von den Hobeln haben :-)
Danke Volker dass Du mir mit auf die Sprünge hilfst.
Fensterheber die 100ertste Fehleranfrage - Paule - 17.04.18
Wenn es so kokelt, kommen für mich als elektrischer Laie und ohne Schaltplan drei Verdächtige in Frage: Fensterheber rechts und links und die Verdeckpumpe. Die drei nehmen entsprechend Strom auf. Fensterhebermotor rechts wird es dann wohl sein.
Schau Dir aber sicherheitshalber auch noch die Hydraulik-Pumpe in der Reserveradmulde an. Hier besonders das Relais. Das ist oftmals auch leicht angekokelt. Kostet neu um die 30 €.
Wenn die Fensterhebermotoren noch drehen auf Schwergang in der Hebemechanik achten und den ganzen Rotz fetten/schmieren.
gute Idee, Danke
Fensterheber die 100ertste Fehleranfrage - winfried - 19.04.18
@ alle
nicht dass ihr meint, ich tauche ab nachdem ich hier Infos eingeholt habe
Ich warte auf das Steuerteil
Feedback ist selbstredend Ehrensache.
Fensterheber die 100ertste Fehleranfrage - winfried - 14.05.18
Zwischenstatus
wir haben das Steuergerät zur Rep. eingeschickt und warten
Winfried
Fensterheber die 100ertste Fehleranfrage - fitzcarraldo - 25.05.18
wo muss ich klicken um das Thema zu abonnieren ?
Fensterheber die 100ertste Fehleranfrage - vhartenstein - 25.05.18
fitzcarraldo schrieb:wo muss ich klicken um das Thema zu abonnieren ?
In dem Moment wo du was im Thema gepostet hast, hast du es automatisch abonniert :daumenh:
Volker
Fensterheber die 100ertste Fehleranfrage - winfried - 07.06.18
Hallo zusammen
Hier das Feedback
Das Steuerteil haben wir zu Reparatur eingeschickt. Stolze 690,00 € hat es ausgemacht, aber dafür haben wir Garantie, was uns wichtiger war, als ein paar € zu sparen.
Nach dem Einbau funktionierten die Fensteheber und das Verdeck ohne weitere Anlernarbeiten. Wir haben das neue Steuerteil bei laufendem Motor und bei abgeschalteter Zündung über mehrere Stunden beobachtet, ob es evtl. Wärmeentwicklung gibt bzw. ob der eigentliche Fehler woanders herrührt. Bis jetzt im grünen Bereich.
Aber jetzt kommts:
Bei den mehreren Startversuchen stellten wir fest, dass der Anlasser nicht bei jedem Versuch anläuft. Erst nach mehrmaligem Drehen des Zündschlosses wollte das Fahrzeug starten.
Der Klassiker, .... Zündanlassschalter.
Dank diesem Forum haben wir damit schon Erfahrung, denn unser Zweit-SL bekam diesen auch schon vor zwei Jahren ersetzt. Die Anleitung hier im Forum war damals und jetzt mehr als hilfreich, Danke nochmal dafür.
Wenn Ihr jetzt glaubt, das wars, weit gefehlt.
Nachdem der neue Anlassschakter eingebaut war wurde de Schliesszylinder störrisch. Montagefehler? Nein, nach mehrmaligem Raus- und Reinschieben des Zündschlüssels bröselten Metallsplitter aus dem Schloss.
Jetzt haben wir noch einen Schließzylinder bei DB bestellt, den man mittlerweile nur noch mit separaten Schlüsseln bekommt.
Frühe ging man mit Vin Nummer und Fahrzeugschein, sowie Personalausweis hin und bekam ein passendes Schloss.
Das ist vieleicht ein Bock, jetzt reichts dann achln langsam.
Unser Zweit-SL maxht keine Zicken und benimmt sich.
Danke Euch allen für Euere Unterstützung.
Ach ja, was noch ist, der Wählhebel geht nicht mehr aus P raus. Vermutlich geht das wieder wenn der Schlieszylinder drin ist?
Fensterheber die 100ertste Fehleranfrage - vhartenstein - 07.06.18
winfried schrieb:Hallo zusammen
Hier das Feedback
Also ich hab vor ein paar Jahren das Zündschloss noch ohne größere Probleme passend zu meinem Schlüssel bekommen - und neue Schlüsselbärte habe ich erst letzt noch mal nachbestellt !
Und solange der Bautenzug nicht seitlich am Zündschaltergehäuse eingeschraubt ist, wird es auch nix mit der P-Stellung verlassen - was aber auch ohne Zündschloss funktioniert.
Volker
