Scheibenwischer, Fernlicht/Lichthupe und Blinker ... -
Ralf Bergmann - 22.05.14
so Ihr Lieben...also außer dass der Scheibenwischer und die Lichthupe / Fernlicht nicht gehen ,,,ist es immer noch das problem mit dem Wischer...
Ist denn Jemand hier im Forum, der helfen kann? Vllt kom ich mit dem SL bei trockendem Wetter rum und dann vor Ort testest Du was ich brauche ????
und wer hat Porbleme mit seinem quietschenden Keilriemen? Das macht mich wahnsinnig...
So langsam wird es zeit, dass die Mängel beseitigt werden...
Nen bastler mit Erstazteilen nicht allzuweit wäre ideal:danke:
cortes - 22.05.14
... Also ! . quitchende keilriemnproblem habe ich gelöst in dem ich ordentlich Graphytpulver drauf gestreut habe ... es reicht einmall in jahr :peitsch:
Grüße. Toni
Stadler - 22.05.14
Quietscheder keilriemen kann viele ursachen haben , spann umlenkrolle wasserpumpe , am besten riemen abnehmen und prüfen, bei mir ist es die wasserpumpe obwohl die neu ist , bei mir quitscht der nur manchmal in stellung D weil da der motor etwas mit der drehzahl runtergeht und wenn ich die wasserpumpe bei abgenommen riemen langsam drehe quitscht sie leicht .
32V - 22.05.14
Hallo!
Bei quietschendem Keilriemen würde ich zunächst mal
auf einen ermüdeten/defekten Riemenspanner tippen.
Die übrigen Probleme solltest Du näher beschreiben.
Viele Grüße!
Stefan
Ralf Bergmann - 23.05.14
Mein Scheibenwischer geht nicht, dazu der Blinker...mal blinkt er ganz normal, dann doppelt so schnell.. dann wieder normal.
Lichthupe / Fernlicht geht auch nicht mehr....
Was kann dafür verantwortlich sein?
Finde auch im Sicherungskasten keine Sicherung, die dafür evtl in Frage kommt.
Danke fürs Lesen und evtl Hilfestellung...
Alle Sicherungen erneuert auch im kofferraum.... Nix gebracht...
Und das Quietschen: .. Nehme ich W40 und halte es auf den Riemen dann ist kurz Ruhe....
deifilos - 24.05.14
....vielleicht ist es ja der blinkerhebel....
lg
ika
HeikoH - 24.05.14
Moin,
kannst Du mit einem Messgerät umgehen? Wenn ja, dann prüfe erst mal alle Signale die vom Lenkstockschalter kommen. Sind diese plausibel, dann ist es das Kombirelais. Kostet kein Geld, macht nur ein bisschen Arbeit und ist bei einem Bier daneben auch sehr angenehm. :bier:
Heiko
Ralf Bergmann - 09.06.14
Hallo u danke für die Antworten ! Heiko da hab ich keinen plan von ... Und auch wie andere hier schreiben Kombi Relais reparieren ... Kannst das ? Hattingen ist ja nicht weit :-)
Dann komm ich gern rum ...
HeikoH - 10.06.14
na dann komm Samstag vorbei.
Heiko :drive:
Ralf Bergmann - 11.06.14
Im Ernst ?
Kriegst das hin ? Dann schreib mir bitte wann u wo ;-)
